3 146 läst ·
6 svar
6 svar
Isolerad pemslang med eller utan värmekabel?
Jag har ett hus i Dalarna som jag kommer att få vatten till inom kort.
Nu har jag tre frågor och de gäller om jag ska lägga ner isolerad pemslang med eller utan värmekabel
1: Den första biten är från en brunn där jag kan lägga ner slangen ca 50 cm ner i backen. Jag kan lägga på isolering ovan slangen så att markfrosten inte bör komma ner till slangen. Ska jag gardera mig med att lägga ner med värmekabel, eller är det onödig kostnad? Avståndet till brunnen är ca 9 meter.
2: Den andra biten är att jag kommer dra pemslang inom huset. Då kommer den ligga i torpargrunden och ca 20-30 cm ner i jorden. Här kommer jag även lägga lite extra isolering över den isolerade pemslangen. Behöver jag ta med värmekabel eller blir det en onödig kostnad?
3: Vilken isolerad pemslang är bra och som inte kostar skjorten, men samtidigt inte går sönder? Så inte billigast eller dyrast.
Jag vill också säga att jag inte kommer att koppla in något vatten, utan det får en VVS:are göra. Jag tänkte lägga ner rören nu när jag håller på med att gräva grunden.
//Smile
//Smile
Varför chansa? Blir det en kall jävlig och lång vinter slår du på värmen och slipper oroa dig. Har ett vinterbonat fritidshus och vintern 2015/2016 var det fint med värmekabel.
I Isto skrev:Hej!
//Smile
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Jag säger tvärt om, min kulvert för nödvärme står still mesta tiden, 60 cm ner, 70 mm isolering på tvärsen och det är tvärs över en plogad gårdsplan i Umeå.
Har inte frusit på 10 år.
Protte
Protte
