L
Håller på att utforska väggarna i sovrummet. Bakom gipsskivan (tror det var gips) döljer sig lite tapet? Och en plywoodskiva. Det är det enda rummet i lägenheten (från 20-talet) som har denna typen av isolering. Jag kanske är helt fel ute men plywood känns inte som ett material man använde sig av på den tiden. Hur som helst: vi vill tapetsera sovrummet. Är det lämpligt att tapetsera direkt på plywood? Eller kan det finnas något lämpligare material bakom skivan att tapetsera på? Plywooden är väldigt bucklig och ojämn, just nu känns det mer värt att montera ner den och regla upp gipsskivor. Vad tror ni?
/ Jacob och Aida
Bild av en sovrumsvägg under renovering, visar lager av gammal tapet och en ojämn plywoodskiva.
L
En till bild.
Vägg med delvis bortrivet tapetlager som avslöjar underliggande träyta.
Längst ned på den första bilden ser det ut som om det är någon typ av träpanel bakom.
Varför river du bort allt?
Renoveringsgips bör du använda för att jämna till istället för att riva plyfan.
Det var väl för att få ett lämpligt underlag att tapetsera på som man satt dit en renoveringsgipsskiva. Så varför drog du ner den, för nu får du sätta upp en ny istället......????
L
Gipsskivan satt väldigt dåligt. Det gör även träskivan. Vi ville dessutom se om det fanns tegel bakom vilket det gjorde på en vägg, vi funderar på att knacka fram den.
Gör ett litet hål med multicutter eller något, så kan du se vad som finns bakom utan att behöva riva hela väggen. Om skivorna sitter dåligt går det säkert att fästa dem bättre med korrekt skruv och eventuellt plugg.
I det här fallet ser det ju ut att vara träplank bakom, då kan du skruva upp en ny gipsskiva med vanliga gipsskruv. Det kommer sitta.
