Håller på att ta bort masoniten i ett rum, dels pga. Lukten och även kunna ha nånting att skruva upp saker i.
Är yttervägg bilden gälller, är konstruerade som fack som ska kunna röra sig? Både syll och Hammarbandet, samt alla liggandes reglar är skarvade vid de tjockare stående reglarna, facken är 1,2m mellan skarvarna. Masoniten satt i dessa fackverk, känns som det blir väldigt mycket rörelser.
Ska man sätta plywooden så den överlappar facken och ger mer stadga? Eller behöver det kunna röra sig så pass mycket?
Blir förövrigt ny plast sen, hängde med 1dm mellanrum mellan facken så den tillförde nog ingenting
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 157 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 157 inlägg
Det är ett modulhus som är byggt av 120cm breda väggblock. Jag hade försökt lägga skarvarna omlott med modulerna om måtten stämmer. Ser inte ut som att mittreglarna är så omsorgsfullt utmätta.
Ang. Plasten i väggarna, ska man byta ut isoleringen till träfibrer typ hunton och ångbroms istället?
Plasten orginal i väggen lär inte gjort nånting då den inte sitter ihop med takets plast, var även ett stort gap mellan varje fack, ej ihoptejpad. Inga tecken på fukt ändån i väggen. Dock bara 115mm total isolering
