2 739 läst ·
1 svar
1 svar
Plywood reser sig mot betonggolv
Är mitt uppe i en lägenhetsrenovering i ett hus byggt på 60-talet och är nu igång med golven där jag ska lägga massiv ekstav i fiskbensmönster.
Jag har rivit ut plastmattor i alla rum och under mattan är det betonggolv. Det är betonggolv i alla rum utom vardagsrummet där det ligger ett gammalt massivt trägolv i samma höjd som betonggolvet. Min plan var då att efter fuktspärr och lumppapp lägga en 12mm konstruktionsplywood flytande över hela golvet för att sedan spika stavparketten i plywooden.
Problemet är nu att all plywood jag lagt flytande på golvet har rest sig och bågnar på mitten?! Obs att lägenheten är på 6 trappor.
Kan jag dra fast skivorna i betonggolvet med spikplugg (tex 5x40 spikplugg) så de ligger på plats och ej reser sig? Hur fungerar det med rörelser om det är olika underlag, (trägolv och betong) under plywooden om den är fastskruvad i betongen och gamla trägolvet? Hur djupt vågar man borra i ett betonggolv i ett hus byggt på 60-talet, kan det finnas vattenledningar 50 mm ner?
Stort tack på förhand om någon kan hjälpa mig med hur jag kan lösa detta
Alex
Alex
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Hur löste du detta?A Allekalle skrev:Hej!
Alex
