Har ni några förslag på bra pluggjiggar?
Alltså för att foga ihop med plugg och få hålen exakt, inte tillverka täckplugg.
Köpte på mig en massa plugg med stift men glömde jigg och utbudet ser lite litet ut när man googlar runt men jag vet att jag har sett några mer eller mindre finurliga saker för länge sedan.
mvh
Johan Lorin
S
jigg??
penna,vinkel och linjal. sedan nubb för att märka på andra sidan
Jo, jag har hittills kört lite på fri hand med nubb men jag vill vara hundra på att hålen blir raka även utan att köra dom i pelarborrmaskin. Sen verkar det snabbt och smidigt att ställa in avstånd från kant och köra med jigg.
Någon som har egen erfarenhet av Wolfcraften?
Jag har inte använt exakt Wolfcraften, men en liknande. Den funkar utmärkt.
Jag har en annan från wolfcraft och jag är ganska missnöjd med den. Tafligt byggd och tveksam precision. Köpte en bosch lamellfräs och har inte använt pluggjiggen efter det. Har bara byggt i skivmaterial dock. Jag skulle tittat på axminsters i den prisklassen.
Har använt den som finns på bilden i första svaret, plus ett par andra. De fungerar ok, men styr rätt i huvudsak i djupled. Men man vill ju ha avståndsinställningen även i sidled, och där är det inte bra annat än precis i en kant.
Det finns andra, Hornbach har en lång Wolfraft som egentligen är till för att ge 32 mm distanser, men som fungerar utmärkt även som pluggjgg, den är i mina ögon bättre.
--- Mats ---
--- Mats ---
Att köpa en jigg och inte kunna indexera exakt även i sidled känns ju rätt så begränsat.
Dowelmaxen, se nedan, är väl en av få system som löser även detta problem?
Dowelmastern löser det stegfritt, den ena wolfcraften löser det, om och i steg. Jag anser att minimum är att kunna göra det, steg eller inte.
Men någonstans på vägen kommer frågan om man skall ta nästa steg med (kexfräs), eller rent av gå till mästaren, Dominon, eller satsa på ett fräsbord, ...
--- Mats ---
Helioz skrev:
Här har du en Boschjigg som kostar runt 400 kr:
[länk]
Eller en wolfcraftkopia för halva priset:
[länk]
Lite dokument och filmer med wolfcraftjiggen:
[länk]
Vilken som är kopia och original kan man fundera över. Efter att ha tittat på instruktionsvideon i länken ovan så ser jag att det tydligen är en Wolfcraft jag har, fast den gamla modellen. Min måste vara åtminstone 25 år gammal, så modellen har funnits ett tag. Men Bosch kan ju tillverkat sin modell ännu längre, vad vet jag.
Förstår inte riktigt vad du menar. Men pluggjiggen sätter man ju pluggen i det ena stycket och styr sedan med den hålet i det andra stycket, så inställningen i sidled blir helt perfekt. Men den är givetvis ju tänkt för enstaka produkter. Vill man göra en serie, där alla detaljer ska passa ihop hur som helst, så funkar den inte lika bra.
Men sedan inser jag givetvis att det finns ett psykologiskt motstånd mot produkter som pluggjiggen. När det nu finns så fina maskiner, med glänsande stålaxlar, skalor och inställningsrattar och massor av tillbehör man kan längta efter, varför ska man då nöja sig med en liten fånig plastbit för ett par hundralappar? Vem skulle bjuda ner kompisarna i hobbyrummet för att kunna demonstrera sin nya Wolfcraft pluggjigg?
andersmc skrev:
...Förstår inte riktigt vad du menar. Men pluggjiggen sätter man ju pluggen i det ena stycket och styr sedan med den hålet i det andra stycket, så inställningen i sidled blir helt perfekt. Men den är givetvis ju tänkt för enstaka produkter. Vill man göra en serie, där alla detaljer ska passa ihop hur som helst, så funkar den inte lika bra...
Det finns två saker som skall passa perfekt i sidled, hålet, och kanterna på de saker som skall fogas samman. Förutsätter att det som syns är kanterna på det som skall fogas samman, och att de skall passa perfekt (med eller utan ett valt överhäng). Förutsäter också att förr eller senare behöver man mer än ett hål i vardera hörnet, det vill säga ett hål en bit in från sidan kommer att behövas.
För att det skall bli bra skall hålet sitta lagom långt in från sidan på båda bitarna. Det är vad jag värderar väldight högt, styrningen i sidled.
Redan med en plugg med stift i kan man som du säger hävda att man styr kanterna att ligga över varandra och sedan får man märket där man skall ha det, men det är en otrygg lösning. Dels har du en höjdskillnad som påverkar din förmåga att måtta (finns egentligen inget bättre än att känna efter med fingret). Dels som alla som borrat för pyttesmå gångjärn vet, borrens första varv kan flytta borren, man behöver inte bara markera var man skall borra, man vinner på en jigg som håller borren på plats.
Titta på bilden i tråden på Dowelmastern så ser du hur fint den löser båda sakerna. Det är samma sak som Dominon gör med, den indexerar från kanten, och sedan från hålen.
--- Mats ---
Jag förstår fortfarande inte hur du menar. Fast vi pratar förmodligen om olika saker.
Men av det du skriver kan man få intrycket av att Wolfcrafts pluggjigg (Dowelmaster heter den tydligen, eller Meisterduebler) bara kan styra för ett hål i vardera hörnet, vilket den givetvis inte är begränsad till. Du kan göra så många plugghål du vill, var du vill.
Man kan också få intrycket att Wolfcraft Dowelmaster har bristande styrning i sidled. Men så är inte heller fallet. Man fäster pluggen i det ena arbetsstycket, sedan styr man efter dem när man borrar hålen i det andra.
Fast Dowelmaxen är mycket snyggare, det är den.
andersmc skrev:
...Men av det du skriver kan man få intrycket av att Wolfcrafts pluggjigg (Dowelmaster heter den tydligen, eller Meisterduebler) bara kan styra för ett hål i vardera hörnet, vilket den givetvis inte är begränsad till. Du kan göra så många plugghål du vill, var du vill. ...
Jo, det är helt klart att du inte förstått vad jag menar ännu. Det är inte svårt att göra plugghål var man vill, det svåra är att göra dem exakt där de skall vara, för det krävs en styrning.
För att försöka förstå varandra bättre. Säg att du har gjort toppen på ett brett skåp. Nu skall du fästa det i sidan. Kanterna är vi överens om inte är ett problem. Nu skall du göra hål i sidan, och i toppen, som båda sitter run 30 centimeter från framkanten. Det viktiga är inte de trettio centimetrarna, utan att de sitter lika lång från framkanten.
Med någon lösning, Dowelmaster eller vad som helst som indexerar så ställer du in avståndet, och borrar hålet. Du kan inte hamna fel, avståndet från framkanten blir detsamma, och borret kan inte röra sig, och jiggen kan inte röra sig.
Hur gör du med din Wolfcraft?
--- Mats ---
