HEj, jag har en fundering angående torpargrund och fukt.
Vi har köpt ett hus byggt 1927 som står på en väldigt sandig mark. I trossbotten under huset ser det väldigt torrt ut men det är en del fukt i plankorna om man mäter med apparatur.
Jag satte in en trådlös hygrometer nyss för att få se vad fuktigheten är där nere under året och såg då att fuktigheten nu var 87% dock så har det varit värmerekord i en vecka nu och jag har för mig att fuktigheten var ca 81% därnere när jag satte in den. Temperaturen där nere är 11 grader konstant. Är detta mycket fuktighet eller är det normalt?
Jag funderade först på att ventilera in varmluft men slogs sedan av tanken att det förmodligen skulle bli värre om varm fuktig luft kyls av. Ska man istället plugga ventilerna under sommar månaderna? Vid vilken fuktighet ska man börja oroa sig? Tilläggas ska att det var mellan 25-28 grader varmt i en vecka nu. Jag vet dock inte vilken fuktighet luften hade utomhus. Fast pluggar man så tar sig ju inte fukten ut heller och ingen ventilation drar runt luften... ska jag kanske inte bry mig?
Du kan läsa mycket på denna sidan:
http://www.traguiden.se/templates/Toolbox.asp?id=1943
Det beror på hur din grund ser ut hur du skall göra. Förr i tiden då torpargrunder användes så öppnades "kattgluggarna" på sommaren för att ventilera och ständges på vintern för att inte släppa in den kalla vinden. Men då hade man oftast ingen eller väldigt lite isolering i bjälklaget.
Ok tack, men är det någon som vet vid vilken relativ fuktighet man bör kolla upp och göra någonting åt fuktigheten?
Du ska ha max 70%
Optimalt är mellan 55-60
Kolla lite på www.munters.se
De har lite info
Har beräknat litegrann nu och kommit fram till följande:
Just nu är det 19,5 grader ute och 59% luftfuktighet.
Ifall temperaturen skulle sänkas till det den är under huset. dvs 11,5 grader så skulle den relativa luftfuktigheten bli ca 87% dvs densamma som den är nu.
För att få den optimala luftfuktigeten måste jag med andra ord ha samma temperatur under huset som ute eller så antar jag att jag måste lägga ut plast under hela huset och göra det tätt så att man kan köra en avfuktare men det känns ju rätt så jobbigt att fixa.
Skulle det fungera att köra ner lite värme under huset för att höja temperaturen och därmed sänka luftfuktigehetn?
Jag antar att det är juni-augusti som är värst ur fuktsynpunkt för torpargrunden eftersom man har störst skillnad ute och under huset då. Tar huset så stor skada då tro?
