Vi ska precis börja renovera i tvättstugan och ska då ta bort en gammal kran. Någon som vet hur jag får bort den samt smidigast pluggar röret efter att jag fått bort kranen? Har själv aldrig tidigare tagit bort någon liknande kran.
Tack på förhand
Jens
Krilleman
Är det bara tillfälligt så kan du ju gänga ur tappkranen och dra i en R15 propp med lin och locher. Kan man inte proppa vid en ev matning i andra änden på röret?
Ska du ha kvar matningen i väggen i framtiden eller ska du göra om den också? Jag skulle rekommendera det, men det beror ju på hur det ser ut också. Rören kanske går helt dolt?
