Jag skulle behöva plugga dom här rören för att kunna ta bort ett element under renovering, hur gör man? Tömma vatten osv är jag med på :)
Är det gängor på dessa rör? kan man bara skruva dit en plugg, efter eller före böjarna?
Mvh
Jeppe
Du får lossa de horisontella rören som går åt vänster i bild. Till detta behöver du två rörtänger. En som du håller fast böjen med och en som du vrider på röret med.
Pluggen skruvar du sedan in i den invändiga gängan på 90-graders böjen. Du kommer att behöva gängtejp alt lingarn och locherpasta för att få det tätt vid pluggen.
Dimensionen får du genom att mäta ytterdiametern på röret. Rinkaby rör har en tabell där du kan se vilken dimension du har.
Krilleman
Eller ännu bättre: Sätt gänga dit två ballofixer i lämplig dimension, till vänster i böjarna, så slipper du tappa ner systemet en gång till efter renoveringen. Sen drar du nya koppar/elförzinkade rör till radiatorn!
Använd lin och locher = Beprövat
mrPersson67 och 1 till
Rören ser ut att vara ca 17mm utvändigt kan det stämma? är det en 10 metalpropp som gäller då, eller ballofix med samma mått?
mrPersson67
