7 584 läst ·
51 svar
8k läst
51 svar
Plötsligt får TV'n störningar
Samma här när jag kollade SVT2 i SVT-app och mobilen via wifi och hemma 200kbit/s till 20Mbit/s.Demmpa skrev:
Så via TV-box konstant bit-flöde men med SVT-appen är det mera "skurvis", skicka snabbare och buffra.
Blev nyfiken och drog igång Telia Play-appen och SVT då varierar det mellan 100kbits till 100Mbit/s.
Jag kollar i TP-link appen för meshnätet, så den kanske inte är helt pålitlig. Men att det kan skilja mycket i karaktär på streaming är ju känt.
Tyvärr kan det vara bortkastade pengar. Det finns ju flera felkällor som tråden varit inne på.yonna skrev:
Jag skulle testa SvT tipset att begränsa dataanvändningen.
https://www.svt.se/kontakt/spara-surf-nar-du-tittar-pa-svt-play
Marksänd tv är helt överlägsen allt annat. Ingen fördröjning. Varken satellit eller annat är bättre. Tråkigt att det försvinner.yonna skrev:
Fördröjning är väl för 99,999 % av TV-tittarna inget problem. Var väl i en tråd någon som tittade på fotboll i TV och hörde ljudet från direktsändning i radio från grannen när det jublades ett antal sekunder tidigare.😉😆Christer G.V. skrev:
Jag har upplevt det på den tiden det fanns analogt och digitalt marknät, det analoga låg ett par sekunder före, så vi som satt ute på terassen såg allt strax innan vi hörde reaktionerna inifrån vardagsrummet på varje missat mål osv 🤣 (vm 2006)A AndersS skrev:
Ok, men då enbart av de som tittar på sådan sportsändning där det påverkas, så på totalen av alla tittande blir då istället 99,9%😉Alfredo skrev:
Själv har jag aldrig blivit påverkad av 5-10 sekunders fördröjning.
Förekommer det, problemet idag? Fanns när man började med IP-sändningarna, hade lite problem i början och då över Adsl med läppsynk, var för 20 år sedan.😉Demmpa skrev:
Där jag ser det idag med sådant är reportens egen sändning, ev. med användande av mobil och diverse andra störningar.
Ja det gör det enligt följande inlägg,A AndersS skrev:
K KariHa skrev:
Har du Open Infra som ledningsägare (kan vara en annan som levererar tjänsten bredband). De har fått för sig att göra så för att tvina dig betala en avgift till dem varje månad. En avgift som ska ingå i kostnaden till din tjänsteleverantör.yonna skrev:
