7 569 läst ·
51 svar
8k läst
51 svar
Plötsligt får TV'n störningar
Har samma problem. Bara de lokala sändningarna dock.yonna skrev:
Det knepiga med wifi är att det kan vara olika orsaker till störningar, men det första man bör göra som "lekman" är att göra alla inblandade burkar strömlösa så de får starta om på nytt, hjälper inte det får man gå vidare och felsöka. Men visst kan det också bero på problem hos nätägare och tjänsteleverantör, men inte så ofta och oftast inte så länge.N nennie skrev:
Att det uppträder olika kan ha sin orsak i att det man tittar på sänder på olika sätt.
Jag har ett liknade problem via inomhus antennen. Ja, jag har en inomhus antenn. Det har tagit tid för mig att upptäcka vad som händer med den digitala marksändningen. Från början var det störningar när en lastbil åkte förbi, när det blåste, regnade … Jag sprang omkring med antennen för att hitta bästa platsen, när den fungerade på 4-an fungerade inte SVT och tvärtom. Så jag gav upp och skaffade tv via routern, som kostade multum men fungerade även om kanalerna bytte plats emellanåt. Ja, sedan fungerade det inte vid regn och blåst. Hade mina diskussioner med Telia om det i flera år innan jag lyckades få dem att byta ut/sätta fast teleledningen i stolpen. Tänk, det blev kanonbra. Men då ville Telia avsluta alla kopparledningstjänster.N nennie skrev:
Så nu är jag tillbaka på inomhus antennen som inte kostar något alls och hör och häpna fungerar! Ja, iallafall 4-an utan problem. SVT tappar signalen när vissa bilar kör förbi och när jag startar datorn, som har mobilen som ”router”. Det går alldeles utmärkt att streama från playkanalerna via mobilen, förutom att det efter en stund tappar läppsynk. Bilden ligger före ljudet och kan bli riktigt roligt emellanåt, och man vänjer sig …
Jag kan tänka mig att direktsända program kan få störningar som inte tidigare sända program får. De direktsända programmen kräver lite mer av Svts servrar. Det kan dyka upp som störningar eller hack i flödet. Detta bör i så fall vara en barnsjukdom som försvinner när SvT bygger ut kapaciteten.
Låter som en rimlig förklaring. Har en mailväxling med support på SVT och skall svara att fler har problem och skriva att serverkapacitet kom upp i trådpacman42 skrev:
Det tråkiga för dig är att TV4 försvinner i marknätet vid årsskiftet, så vill du fortsätta se kanalen börja redan nu förbereda ersättning.K KariHa skrev:Jag har ett liknade problem via inomhus antennen. Ja, jag har en inomhus antenn. Det har tagit tid för mig att upptäcka vad som händer med den digitala marksändningen. Från början var det störningar när en lastbil åkte förbi, när det blåste, regnade … Jag sprang omkring med antennen för att hitta bästa platsen, när den fungerade på 4-an fungerade inte SVT och tvärtom. Så jag gav upp och skaffade tv via routern, som kostade multum men fungerade även om kanalerna bytte plats emellanåt. Ja, sedan fungerade det inte vid regn och blåst. Hade mina diskussioner med Telia om det i flera år innan jag lyckades få dem att byta ut/sätta fast teleledningen i stolpen. Tänk, det blev kanonbra. Men då ville Telia avsluta alla kopparledningstjänster.
Jo sedan kan man ju ändra upplösningen i SvT appen.A AndersS skrev:Det knepiga med wifi är att det kan vara olika orsaker till störningar, men det första man bör göra som "lekman" är att göra alla inblandade burkar strömlösa så de får starta om på nytt, hjälper inte det får man gå vidare och felsöka. Men visst kan det också bero på problem hos nätägare och tjänsteleverantör, men inte så ofta och oftast inte så länge.
Under begränsa dataanvåndning, iOS resp Android
https://www.svt.se/kontakt/spara-surf-nar-du-tittar-pa-svt-play
Utan att ha kollat exakt någon gång så kräver nog SvT med högsta upplösning mer bandbredd än andra streamade tjänster
Jag har bara kollat när jag kör TV via box och fiber, Telias sändningar ligger runt 10Mbit/s. Men med streamat, play, osv, varierar det.P paralun skrev:
Testade nu att livestreama SVT2 till telefonen, trafiken pendlade mellan 0,5 och 20 Mbit/s, snittet är under 10 Mbit/s.
Är ej hemma utan sitter via VPN i routern, så det är upp-trafiken som är mest rättvisande.
