Hej.
Jag funderar vad som kan ha hänt?
Eldat mitt bastuagregat 300+ gånger
Blivit nån puff när man kastar in ny ved.
Men nu plötslig så ryker det ut någon stans från luckan, till en början bara vid tändning ssmt vedpåfyllning.
Nu under hela brandförloppet.
Demonterat hela väggmonterade skorsten sotat ur den, testade igen att elda, upptäckte att om man hällde på för mycket vatten så droppade de rökvatten ute, tätade då vattenmantelanslutningen samt sotproppar på var sida rökrör, då det rykte från dessa.
Gör rent luckan mellan gångerna då den blir svart varje eldning.
Skall det vara packning runt luckan?
Frågat de som byggt bastun samt satt in kamin, men de bara säger kolla forum m.m.
/Per.
/Per.
