Jag renoverar kök och vardagsrum och har sedan innan totalt sex brytare och två dimmrar på väggarna, som styr diverse takbelysning. Några av brytarna hamnar på fel ställe efter renoveringen.
Jag har två alternativ; flytta de som sitter fel och köra på som förut, eller koppla förbi allihop, sätta doslock istället för brytare och bara köra smart belysning, tex Ikea trådfri med egna fjärrkontroller. Det senare vore betydligt bättre för mig, snyggare, mer lättanvänt, möjlighet till timerstyrning. Och att flytta brytare är rätt stort ingrepp, behöver öppna ett par väggar.
Nu till fråganorna: Får man göra så, dvs ha konstant spänning i alla lamputtag? Och om man får, är det en bra idé? En massa elektronik (i smarta lamporna) som alltid är spänningssatt, potentiell brandrisk?
Hur gör folk nuförtiden?
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Låter du bara trådarna sitta kvar i dosorna så det väl inga problem. Då kan du ju återgå till trådat om 3 år när IKEA slutat sälja trådfri, du har tröttnat på att byta batterier och vill koppla in ett nytt system som tänder lampor via närvaro/röst =)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 249 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 249 inlägg
Vi har några Trådfri och liknande och har strömbrytarna kvar för att om man ska in och ändra något i lamputtaget, t.ex. byta fast installerad taklampa, så är det trevligt att kunna göra bara det lamputtaget strömlöst med strömbrytaren i stället för att behöva ta ut (slå av) säkringen så hela rummet blir mörklagt.
Kom bara ihåg att det måste vara fastskruvade doslock när de är lätta att nå.J Johannesbook skrev:
Det är i alla fall det normala när man använder Trådfri, Philips Hue mm.J Johannesbook skrev:
Försök att behålla brytarna om dem inte sitter i vägen. Om du ska synkronisera om en lampa så ska du slå av och på strömmen ett antal (6?) gånger, då är du glad om du har en brytare. Jag monterade en IKEA ljuspanel (Floalt) utan brytare, när jag blev tvungen att synkronisera om den så fick jag slå av och på lampan i säkringsskåpet i stället. Skulle jag installerat idag hade jag lagt till en brytare.
Jag hade inte satsat på Plejd nu när jag vet hur det fungerar. Jag har ca: 5-6 enheter idag och kanske 10 Z-wave-enheter. Z-wave Kan jag styra med rösten (via Google Home), dessutom går det köra ihop med både markiser, kameror och rörelsesensoror. Med Plejd kan du bara styra belysning.L Leif i Skåne skrev:
Tack alla. Ska kolla på Plejd också.
Men jag menar - nackdelen med att lämna synliga brytare OCH ha Trådfri (eller annan valfri smart lampa) är ju att om man släcker väggbrytaren funkar inte lampan med fjärr eller timer (astrour) eller app längre. Det är alltså dubbel styrning där väggbrytaren vinner, vilket gör det hela lite väl komplicerat för icke tekniker, även om jag själv reder ut det förstås. Det var kanske min huvudfråga - börjar ni göra er av med väggbrytarna till förmån för smartare lösningar? Hur byggs nya hus idag, fortfarande med väggbrytare som bryter 230?
Jag hör vad ni säger, jag kanske inte ska krångla till det då, utan flytta väggbrytarna och köra på gammalt sätt. Det verkar inte finnas någon klockren lösning ännu. Tack!
Är det mycket arbete för att flytta brytare och kablar så kan kanske alternativet med Plejd ändå vara en lösning.
Dom har en ny väggsändare som styr mottagarna, du placerar då sändare på valfri plats,sedan styr den via Bluetooth mottagarna.
https://www.plejd.com/tillbehor
Hur det håller över tid, har jag ingen aning om.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 249 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 249 inlägg
Visst har det hänt att en och annan tillfällig gäst har velat tända någon lampa och då tryckt på den vanliga strömbrytaren, dvs. släckt den, men då är det ju bara att trycka tillbaks den. Men normalt så ändrar ju inte gäster lampor utan man ställer ju in dem själv så som man vill ha det. Gäster som har bott här några dagar har ju snabbt lärt sig att man tänder takbelysningen i köket genom att trycka på fjärrkontrollen som sitter på frysen osv. (frysen är närmast öppningen till köket så det känns naturligt till skillnad från strömbrytaren som sitter på ett konstigt ställe).J Johannesbook skrev:
· Blekinge
· 12 291 inlägg
Det mest naturliga är väl at man famlar efter en riktig strömbrytare som sitter i vanlig höjd på väggen närmast dörrens slutbleck. Alla andra "smarta" lösningar kanske funkar men är inte intuitiva för användaren. Som när Renault på 60-talet byggde bilar där blinkerspaken satte på vänster sida om ratten.BirgitS skrev:
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
BirgitS
· Stockholms län
· 48 249 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 249 inlägg
Nu har vi inga köksväggar direkt utan det är öppen planlösning, men det går ju utmärkt att sätta upp fjärrkontrollerna till Trådfri och Philips Hue på väggen vid dörren om det är den naturliga placeringen.T Thomas_Blekinge skrev:Det mest naturliga är väl at man famlar efter en riktig strömbrytare som sitter i vanlig höjd på väggen närmast dörrens slutbleck. Alla andra "smarta" lösningar kanske funkar men är inte intuitiva för användaren. Som när Renault på 60-talet byggde bilar där blinkerspaken satte på vänster sida om ratten.
