Bor i en bostadsrättsförening som för ett halvår sedan anslöt sig till comhem (som då redan fanns indraget i lägenheten). Håller nu på att renovera, och vi har två antennuttag som ser nya ut och som fungerar, de är kopplade till varandra och går ut genom lägenheten via okänd utgång!? Dock finns det ett uttag som ser äldre ut, som det inte står comhem på, som är fristående från de andra och som dessutom inte fungerade när vi anslöt det till tvn. Det ser ut att vara en ändstation och om vi följer sladden leder det upp till taket och gissningsvis lägenheten ovan? Vår fråga är om vi kan plocka bort detta? Om vi har nya antennuttag anslutna till comhem, kommer vi någonsin få användning för detta gamla uttag?
Har läst lite kring det här med att plocka bort antennuttag och kommit fram till att man ska kontakta styrelsen eftersom de ansvarar för nätet, men min sambo sitter i styrelsen och ingen där vet mer än oss. Vem kan man annars kontakta?
Bild 1 visar det gamla uttaget (har tagit bort ytterhylsan)
Bild 2 visar det nya uttaget
Bild 3 visar hur sladden går upp i taket
Det blir gissningar, men sitter det en antenn på taket eller om ni haft kabel-tv så lär chansen att dessa system ska återuppväckas och det gamla uttaget ska börja fungera igen, som obefintlig.
Föreningen få kanske ta in hjälp för att reda ut vad som gäller för denna installation.
Nej du kan inte ta bort det.
Om du inte vet vart det går EXAKT så kan det vara kopplat så att någon av dina grannar använder det. 1,2,4,6,barn, kunskap är så kallade must carry kanaler och måste tillhandahållas av föreningen utanför ComHems betalutbud.
Även om det är slututtag så får denne störningar om uttaget inte är korrekt terminerat.
Neeej, det är ett rent h-vete att felsöka på dåligt terminerat slututtag om det inte finns riktiga ritningar.useless skrev:
Ta reda på om förening ska skrota anläggningen och därefter i så fall koppla ur samtliga!! uttag på samma slinga.
Sådant här är knepigt. Föreningen bör helst ha koll på detta, men i praktiken byts folk och nya kommer som inte kan systemen. Ni kan ju försöka kolla om det finns någon teknikkunnig som bott i huset länge och kanske varit med i styrelsen när detta kan tänkas ha installerats. Det är nog svårt för någon här att säga något tydligt när vi inte vet hur husets system är uppbyggda.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 449 inlägg
Ett uttag med en dämpning på 1 dB (M1) ingår inte i ett comhem-nät. Bara att plocka bort är mitt råd.
En smärre korrigering. Lagen som reglerar "Must carry" gäller bara SVTs kanaler, inte 4an eller 6an.TomasJor skrev:
Är osäker på om begreppet "Must carry" berör en BRF, men har man ComHem i huset lär kanalerna finnas tillgängliga genom det nätet,
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Jo, en BRF måste se till att alla lägenheter får "must carry"-kanalerna.A alfista skrev:
Styrelsen borde väl kunna ta reda på om de betalar för analog utsändning av kanalerna. Det gamla uttaget ser ut som analog teve och radio. I den här BRF:en får man ta bort dem eftersom de inte har använts till något på många år, dvs. sen Comhem började med digitala 3 hål i väggen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 449 inlägg
Det är då styrelsens ansvar att ta reda på vad som gäller och kunna ge ett svar, så din sambo är en av dem som får hjälpa till att reda ut frågan. Någon form av fastighetsförvaltning bör väl finnas om något går sönder, etc.G Globjord skrev:
