3 355 läst ·
22 svar
22 svar
Plintgrund på urberg
Håller på att fundera på att fundera/planera för att bygga uppe på urberg.
Just nu lutar det åt att grunden blir på plintar ist för platta, detta för att slippa spränga och behålla tomten så orörd som möjligt
Är det någon här som gjort det?
Erfarenheter?
Erfarenheter?
Bästa svaret
Inget svar än , Räkna ut och mät var plintarna ska var , borra 3 st 14 mm hål i triangel och sätt i 12 mm armeringsjärn som är 5 cm kortare än plinten , sätt en form och gjut, blir dom långa får du pyttsa i lite betong i taget och gunga ner med en pinna så luften går ur. Ett tips är att sätta i järnen på med formen rikta in lod, fylla ca 5 - 10 cm i botten och låta brinna. Vid fyllning nästa gång står formen fast och vinglar inte
· 4 650 inlägg
Jag gjöt sula runt om och mura upp en grund med Leca.
Glöm inte ett stadigt fundamente för kaminen
En till fråga...
Jag planerar även att bygga ett garage/förråd på 80-90 kvm och jag har lite samma problem där, vi vill som sagt hålla marken så orörd som möjligt.
Jag är medveten om problematiken med kombinationen träkonstruktion och en bil på upp till 2,5 ton. Jag har sett en del inlägg här på BH om personer som gjort detta men jag har inte hittat någon som byggt ett varmgarage,
Men är det möjligt(utan att det blir allt för galet dyrt)?
Det är möjligt. Ett sätt är att lägga ett massivt träbjälklag och flytspackla på.N noone70 skrev:En till fråga...
Rent kostnadsmässigt borde väl en plintgrund till garaget knappast överstiga(även om den måste förstärkas) priset gör att gjuta en platta på mark?W witten skrev:
Sen måste man ju på något sätt hitta en snygg lösning för eventuell ramp
Ska du ställa en panna där och kanske en bil i ett annat hus så blir det helt annat , det jag skrev gäller ett mindre hus/förråd och en panna väger lite , så då måste det extra förstärkas under den platsen. Är det Garage det är frågan om, så måste det räknas på lasten som blir och en helt annan konstruktion blir det på bjälklaget.
Tänk bara på hur mycket ett badrum väger, i vårt badrum väger vara badkaret tomt över 100kg, kaklet tror jag vägde ca 800kg, flytspackwl kanske 200kgJ jonaserik skrev:
det är rätt mycket last på träbjälklaget
Tex så är ett fullt badkar är närmare 1 ton på 4 st ben
en vedpanna väger kanske 500kg?
Same same
