Sitter och ritar kommande altanprojekt. Vad jag har förstått ska man inte ha mer än 2meter mellan plintarna till bärlinan. Jag tänkte använda 45x195 till bärlina och golvreglar cc60 är det bara att bita i det sura äpplet och gräva plint? Måttet ut från huset blir 480cm hade varit gott att bara ha två plintrader.
Så vad säger experterna? Bara att gräva och se glad ut?
bärlina 2"9"
golvreglar 2"7"
2 st plintrader.
dra in den yttersta raden 50 cm....
gräv på å glöm ej ölen...
mvh
snickar estwing
Da9911
Ok, låter bra! Tack för hjälpen :)
Saken är den att jag fick bra pris på 2" 9" kan väl inte vara någin nackdel att "överdimensionera"?
En annan fråga som jag funderat på är det här med tjälfritt djup, bor i umeå så det måste väl nästan va 2m djupt jaf ska gjuta plintarna? Känns djupt eller ska man isolera de på nått sätt?
Da9911 och 1 till
Kan ej kalla det överdim... utan kallar det välbyggt.
Da9911
Ok, ska inte bygga inglasning nu, men nån gång blir man ju pensionär :) så jag skulle gärna förbreda redan nu...
Jag hade tänkt att borra 1,5 - 2m och fylla med kross och sedan i med papprör och cement. Är jag fel ute?
Skulle sätta ner några armeringsjärn innan cementen åker i
Skulle nog förespråka att tjälisolera istället. Kraga ut isolering ca. 1 m från plinten och minst 70mm tjock så slipper du gräva så förfärligt :)
