3 533 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Plinta upp sommarstuga.
hej! har en sommarstuga som står på lutande mark. På nedersidan har en plint rört sig, och håller inte upp stugan längre. ingen annan plint har rört sig, och där plinten som rört sig stod, har marken "åkt med lite". nu har den inte rört sig på flera år, varken att stugan lutar mer, eller att marken fortsatt röra sig.
I sommar är tanken att jag ska plinta upp stugan. dels att höja upp det lilla den satt sig sen den byggdes, en halv decimeter kanske, samt att plinta upp där den gamla plinten lossnat.
Min tanke är att mura med lecablock, och då mura dit två plintar istället för en. Finns det några problem med att mura upp plintar med lecablock? Lutningen är rätt kraftig just där plinten lossnat, så det är ca 1,5 meter hög som plinten måste vara. Jag gissar att det inte är det "absolut" bästa sättet. men för mig, som amatör har jag fått för mig att det är det enklaste sättet. Först lyfta upp stugan med hjälp av domkrafter, sedan lyfta ner stugan på de nta lecaplintarna. när det är gjort även lyfta upp stugan i de andra hörnen.
Hur långt ner i marken skall plinten gå? Frostfritt djup är ca 1,5 meter. Skall du bygga en plint som är 3 meter alltså? Eller står plinten direkt på marken?
Jag har hört att lecablocka kan frysa sönder om inte utsidan putsas. Så det är kanske bättre att gjuta plintar. Blanda betong och ös i stora papprör, som du satt armeringsjärn i.
Kan du lyfta stugan med en donkraft, gräva ur ett hål framför plinten, rikta upp den, hälla ner en laddning sten och betong i hålet för att stabilisera plinten i sitt gamla läge och sedan lägga in en passbit av lämplig tjocklek mellan stugan och den befintliga plinten?
När man gräver plintar luckras ju jorden upp runt plinten. Jag misstänker att det kan vara en orsak till att plinten givit med sig.
