Ska bygga ett "flytande" (dvs inte förankrat i huset) trädäck som ska stå på plintar. Marken består av lera.
Enligt tjälkartan https://www.traguiden.se/konstrukti...ing/grundlaggning/grundlaggningsdjup-grunder/ ligger jag i zon 2 och bör ner till ca 1,5m djup (Stockholm). Samtidigt läser jag att risken för tjälförskjutning är mindre i lerjord.
Det känns som "overkill" och mycket jobb att lägga plintarna på 1,5m för denna typ av konstruktion. Borde inte ca 1-1,1m att räcka?
Ska isoleringen verkligen ligga under plintarna? Det är väl därifrån värmen kommer?
Däremot kan man ju lägga en krage av isolering runt plintarna strax under markytan för att hindra kylan ovanifrån att komma ner.
För att golvet inte ska kylas ner. Den orsaken finns inte här.
Jag vet inte riktigt hur du menar att vi ska jämföra platta med plint. Isoleringen ligger även där högt och hindrar kylan att krypa ner under den som jag beskrev med plinten.K Kane skrev:
Det kanske går att isolera under en plint med för att nå önskad effekt men jag har bara erfarenhet att av göra en krage strax under marknivå
Man vill undvika att marken under plintarna ska frysa, för eftersom is har större volym än samma mängd vatten, tar även frysen jord mer plats än varm jord. Så man vill isolera jorden under plinten. Skulle man inte göra det, är själva plinten en köldbrygga som effektivt transporterar bort värme ur marken, och ser till att tjälen kommer längre ner precis vid plinten.A Amrich skrev:
Sedan stämmer det att lerjord är mindre känsligt, för största problem har man under tidig vår, när marken börjar töja (vattnet tar mindre plats, när isen smälter, och gör att extra smältvatten från snön får plats i jorden. Ner det på natten sedan börjar frysa igen, tar isen (nu med extra smältvatten) ännu mer plats och trycker bort jorden ännu mer.
Efter några gånger kan det bli stora tjällyft.
Lera släpper inte igenom så mycket smältvatten, så den effekten är mycket mindre i just lera.
Här är länken till dokumentet. Jag använde denna metod när jag byggde gäststuga i svår lerjord/siltlera på landet. Ett bra sätt att reducera plintdjupet som annars ska ner till frostfritt.K Kane skrev:
https://www.isover.se/sites/isover.se/files/assets/documents/tjlisolera_hemmapdf.pdf sid 10 punkt 2.4
