8 001 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Plexiglas
· Västra Götaland
· 22 inlägg
Vi har på vår altan (sten) två schakt för källarfönster. Schakten är cirka 140 långa, 80 cm breda och en meter djupa. Vi har idag metallgaller som täcker schakten men detta är opraktiskt av flera skäl; obekvämt att gå på, svårt att ställa stolar och bord på, löv och grodor faller ner etc. Funderar därför på om det skulle gå att byta gallren mot plexiglas. Det behöver ju vara ett material som släpper igenom ljus och som står emot tyngden från personer och möbler.
Någon som vet om detta är en fungerande lösning? Var kan man i så fall måttbeställa plexiglasskivor med tillräcklig tjocklek? Vi bor i Göteborg.
Tack för eventuell hjälp!
Varför inte köra på glas? Googla på ex glasgolv.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det låter knäppt men glas är starkt, men det ska vara rätt sorts glas. Plexi blir repigt och kommer nog att bli mjölkigt.
Protte
Protte
· Västra Götaland
· 22 inlägg
Men är det inte dyrt med glas? Och dessutom risk för att det går sönder?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Plexiglas i 4-5 mm tjocklek är dubbelt så dyrt som glas.
I Umeå finns det ett museum med glas över en grop (tidigare en "smörjgrop"), ALLA besökare måste över denna glasskiva, det håller med glas.
Protte
Protte
Glasgolv är dyrt, frågade pris på 2st glasbitar i storleken 30x110cm för en kunds räkning. Ca:4500:- skulle det kosta. Grossisten meddelade att glasbitar i storleksordningen 100x50cm låg i prisklasser upp emot 7-8000:-/st. Då pratar vi om lamellglas i tjocklekarna 20-25mm.
Men det blir jävligt snyggt
Alternativet vore polykarbonat med hardcoat. 12mm.
De vanligaste fabrikaten på svenska marknaden är Margard och Saphir.
Sådant material används t.ex. som säkerhetsrutor på skogsavverkningsmaskiner där de ska skydda föraren om det kommer en stock med full kraft mot rutan, samtidigt som det inte ska repas av att grenar mm slår mot rutan mer eller mindre konstant.
Inte billigt men som sagt det är inte golvglas heller.
I privat miljö om man räknar med måttlig trafik över ytan så är tjockt akryl/plexiglas ett alternativ. Det används ju på liknande sätt i däcksluckor på fritidsbåtar.
· Västra Götaland
· 22 inlägg
Har någon tips om butik där man kan beställa plexiglas?
Plexiglas spricker så det ska du inte använda. Polycarbonat funkar men räkna med repor, oavsett om du använder standard eller med hårdare yta. Jag hade lagt en 4mm poly på gallret och fogat eller skruvat fast det beroende på vad som passar bäst.
Mvh
Mvh
