6 810 läst ·
21 svar
7k läst
21 svar
Plejd val utav brytare
Behöver lite hjälp med inhandling till elektrikern. Han är en bekant av det äldre segmentet och inte helt insåld på plejd. Han säger att om han ska koppla in skiten så får jag fixa fram grejorna. Han förstår inte varför jag inte kan använda gamla hederliga grejor, hehe.
Jag ska ha 2x2 ram schnieder exxact varav 2 st ''dubbelknappar återfjädrande'' och 2 st ''vred'.'
Dubbelknapparna ska styra varsinn lampa ''obviously'' och varje vred ska dimma 2 lampor samtidigt.
Är det dim-01 som gäller för samtliga (unvierselldimmer) eller dim-02 (krondimmer) för ''dubbelknapparna'' och dim-01 för ''vreden''?
Plejd verkar sälja egna vred som ska passa schnieder exxacts ramar, är dessa dom man ska köra på? Kan man även köra på deras trådlösa dubbelknappar för dubbelknapparna? Eller ska man köpa schnieders egna? I så fall vilka? Kron eller dubbeltrapp?
Kanske blev lite rörigt men är tacksam för svar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Ang vred så är det bara Plejds egna vred som fungerar ihop med deras puckar. De har inga produkter som styrs med 1-10V vad jag kan se.
Ang tryckknapp så är det valbart. Plejds egna är trådlösa vilket är en fördel om pucken sitter en bit bort. Annars fungerar vanliga återfjädrande strömbrytare då puckarna har en trådingång för detta.
Kron eller enkel är mest en praktisk fråga map kabeldragning och placering av puckarna.
DIM-produkterna är normalt ett felaktivt val. De används för att dimma befintlig gammal belysning och är inget säkert kort för dagens moderna LED-lampor. Du säger ingenting om vilken slags belysning du vill dimma. Men titta istället på CTR-01 som kan styra ett drivdon med 0-10 V.
Brytarna ska sitta på samma ställe i en 2x2 ram. Har bestämt för vanliga återfjädrande (schnider) 4st enpoliga. Då borde jag ändå kunna köra 2 st krondimmers (dim2)?
Ska ej ha spottar med eget drivdon. Ska köra vanliga armaturer 230v med gu10 ledlampor (dimbara såklart). Valet borde då endast kunna vara dimprodukterna eller har jag fel? Vill däremot kunna dimma 2 olika armaturer från samma återfjädrande brytare (samma knapp).
Köp 2 st. DIM-02. Ingångarna kan programmeras oberoende av varandra så det är inga problem. Inte heller några problem att koppla två lampor till en av ingångarna så länge inte lasten överstiger maxkapaciteten, men det borde knappast vara ett problem med några LED-spottar.H headlam skrev:Hej! Tack för svar.
Glöm inte köpa fjädrar till tryckknapparna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Med säkert kort menar jag att dimningen kanske inte fungerar så bra map flimmer, surr och reglerområde 0-100%. Plejd sägs visserligen kunna lira ihop med det mesta men denna gamla teknik är en chansning.H headlam skrev:
Gäller då att det är samma typ av ljuskälla så att de dimmar likadant.H headlam skrev:
Hmm.. Gäller detta även nya armaturer och lampor på marknaden? Jag renoverar ju och vill såklart undvika sådana surr och dylikt om jag kan.Bo.Siltberg skrev:
Tanken är alltså nya armaturer 230v gu10, nytt kablage, samt plejd på det.
Lamporna som ska ha samma tändtråd ska vara likadana armaturer samt lampor.
Det mesta funkar väldigt bra (läs: allt jag testat). Man ställer in hur man vill att plejden ska dimma (bakkant, framkant o.s.v.) samt ett startvärde d.v.s. man ökar startströmmen tills lampan lyser utan att flimmra. Sen sparas denna nivå som 0 för vardagligt dimmrande.
Låter ju bra! Vad är alternativet annars? Tänka om och sätta downlights med drivdon samt en plejd ctr istället? Downlightsen vi vill ha finns ju bara med gu10.F falkn skrev:
Bygga ner taket är vi inte sugna på heller då 3 rum har blivit 1 och det hade inneburit nedbyggnad utav hela bottenplan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Ja, risken finns, det är en gammal teknik.H headlam skrev:
Garanterad dimring av lampor med sockel får man idag via "trådlösa" lampor typ Philips Hue m.fl, eller med centrala drivdon för LED med inbyggd dimmer i drivdonet.
Alright. Tack för upplysningen! Tänkte från början köra endast philips hue och deras partners trådlösa brytare men blev ratad här på forumet och rekommenderad plejd istället, hehe.Bo.Siltberg skrev:
Annars använt philips hue några år som funkat hur bra som helst. Nackdelen är om någon brutit brytaren. Det var de jag ville slippa.
Jag har nog hittills aldrig sagt emot Bo men här håller jag inte med. Jag har nog satt upp ett par hundra Plejd dim-01 och har en helt annan uppfattning om hur de fungerar med "dagens moderna LED-lampor". Det går att ställa in fram- bakkant och dimkurva. Under avancerade inställningar kan man ändra i princip allt, inkl. extra-gas vid tändning i nerdimmat t. ex.Bo.Siltberg skrev:
Jag tror TS får svårt att hitta en dimbar LED-lampa som INTE fungerar bra med dim-01.
P.S Jag har inga aktier i Plejd...
Tack för svaret! Eftersom jag kommit ganska långt i renoveringen och redan har lamporna hemma får jag oavsett köra på den lösningen.Müssli skrev:
P.S Jag har inga aktier i Plejd...![]()
Har du något tips på gu10-lampor som du kör hemma och vet fungerar? Philips?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
