Funderar på vilken belysning jag ska ha i sovrummen.
Tänkte mig evt en eller två hide-a-lite core smart 45 graders spridning i fönsterkarmen/fönsternischen samt en vanlig taklampa med dimbar led. Funderar på om Plejd krondimmer blir bra för att driva detta.
Är jag rätt ute, är detta bra produkter, eller kan ni hjälpa mig att välja något annat om dessa inte lirar med varandra.
Vill framförallt ha plejd, och en downlight som passar med detta.
https://www.elbutik.se/product.html...ource=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59
Jag antar att den drivern inte passar för en vanlig led(glöd)lampa?
Tänkte använda en kronbrytare varav den ena skulle styra taklampan och den andra downlight i fönstret.
finns det någon lösning för det?
Det stämmer bara för LED som kräver driver, jag tror inte att Plejd har någon produkt som löser båda din önskemål i 1 puck.
Varför har du låst dig vid just krondimmern?
Till fönstersmygen kommer du behöva en driver oavsett hur du gör, Så antingen kör du: Separat Led-driver till fönstersmygens led och sen en krondimmer för tak och fönster eller så kör du Plejd Led-10 till fönstersmygen och en Dim-01 till taket, Du kan tända dom hur du vill sen så funktionen blir densamma och slipper du en lös driver.
Absolut inga problem med Core och Plejd, det du behöver är även en led driver, förslagsvis som styr spänningen på primärsidan, annars får du använda en plejdcontroller och använda 1-10 v reglering.
Ska du ha någon lampa mer som du ska dimma måste du då ha två plejdenheter.
Frågan är hur många core du ska använda?
Sotaren88
En sådan och en plejd krondimmer blir lysande! Så kan man ju få astro/tidsstyrning på fönsterspottarna.
Jag har funderat på 2 st core i fönstret
Det är väl framförallt kostnaden av 2 st plejd som jag vill undvika. Med elbutiks priser blir det 1280kr för plejd led driver och universaldimmer, medans en krondimmer kostar 675kr.
Det fina vore om det fanns en billig led driver som gick att styra med signalen från krondimmern.
Som jag tolkar finns inte det, lite synd isf pga kostnaden.
Skulle denna kunna styras av plejds krondimmer?
Oj, Tack för den Peter2400. Med den är lösningen tydligen inte så långt borta. Enda problemet är väl isf att den är specad för minst 4W. Varje core tar 1,2W vilket blir då 2,4W totalt.
Alternativet då blir väl att byta till annan led, eller sätta in flera
Det lämnar mig med två följdfrågor:
1 Hur reagerar drivern/core på att drivern är starkare? fungerar det eller blir det dåligt.
2 Finns det någon annan driver styrbar med dimmer enligt förslag som lämpar sig för 2W belastning
Det gör det säkert, problemet är att hitta en som faktiskt fungerar. Det är ingen självklarhet att dimbara LED och LED-drivers fungerar ihop med en traditionell dimmer. Man behöver prova att de lirar ihop utan surr, flimmer och med fullgott reglerområde. Så det kan sluta med en dyr historia...
Plejds controller CTR-01 kan dock styra (med 1-10V) en LED-driver som har en inbyggd dimmer som t.ex https://www.elbutik.se/product.html/hytronik-led-multidriver-1x30w-he8030-a (den första i söklistan). Detta fungerar garanterat. Jag ser också att Elbutik har Plejd's LED-driver LED-10 https://www.elbutik.se/product.html/plejd-led-driver-10w-led-10 men jag ser ingenting om leveransdatum.
Läste du inte stev87 inlägg som jag svarade på?? Ett sådant drivdon ihop med plejds krondimmer lirar perfekt för ändamålet
Stev87 och 1 till
