JoeBlack
Ska byta en 5-dimmersrad bestående av gamla Eljo Trend Vriddimmer till 5-tryckdimmersrad och sätta in JUNG LS 990, där varje tidigare Eljo Trend Dimmer byts till Plejd DIM-01.
Nedanför denna 5-dimmerrad finns ett två-vägsuttag som har jord och nolla, således så kan jag ta nolla ifrån den kabel som går förbi dimmerraden.
Till varje tidigare dimmer så finns en tändtråd för de olika sektioner i rummet som ska tändas upp.
Vilken koppling är den smartaste för att få detta att lira.
Jag har dialog med flera olika elektriker och de har lite olika versioner.
Bild av en Eljo Trend Vriddimmer och en Plejd DIM-01 tryckdimmer som diskuteras för byte i ett byggprojekt.
[bild] [bild] [bild]
Menar du att du har en sån här ram fast med 5 dimmers?
  • Vit ram för strömbrytare med utrymme för fem dimmers mot vit bakgrund.
  • Vertikal vit strömbrytarpanel med flera knappar på en vägg.
Stabbsson
JoeBlack
Vit ljusströmbrytare med fem knappar på en vägg.
JoeBlack
Det är denna som jag kommer att byta och i och med att jag inte orkar sätta igen hålen som skulle bli om man skulle sätta en 2 eller 3 facksram , men i och med att det är 5 tidigare med hål så blir det en 5 facksram. Jag har ju eluttag i golvnivå också.
Med Plejd DIM-02 krondimmer så kan du ersätta två befintliga dimmers med en Plejd. Sparar lite pengar då en DIM-02 är billigare än två DIM-01.
JoeBlack
Absolut, smartare/bättre att köra med DIM02, så absolut kan jag använda 3 st och styra de 5 sektionerna.
Kvarstår dock kopplingsschemat då jag fått olika input från olika elektriker. In worse case får jag info på måndag o lägger upp lösningen här, schema o foto, om ingen hinner före
Har du tänkt göra jobbet själv eller tänker du anlita elektriker?
JoeBlack
Jag kommer att köra med elektriker i kopplingsmomenten, har många duktiga elektriker runtomkring , men olika personer säger olika, o därför vill jag ha lite tips, men jag har ju lite skumma lösningar också sensorstyrda grejer, mix av LED, fiberoptik och gamla old school halogen.
Om det funkar idag med dina ”dumma” dimmers så kommer det funka med Plejd.
JoeBlack
Blev riktigt bra,
  • Modern inredning av ett vardagsrum med soffa och matplatser, visar en smart hem-app för ljusstyrning.
Chrillls och 1 till
Vad monterade du, två DIM-02 & en DIM-01?
Har man väl börjat med Plejd så vill man bara ha fler...
JoeBlack
Ja, det blev 2 st DIM-02 och 1 st DIM-01
Leif i Skåne och 1 till
Väcker liv i denna tråden med en angränsande fråga. Vill ha Plejd-dimmer men med Jung LS990 brytare. Då jag gillar att dimra med runt vred istället för tryckknapp undrar jag om det går att göra med Plejd? Dvs koppla ihop en Jung LS990 vriddimmer till plejd Dim-01 eller Dim-02?
Vet att Plejd har vriddimmer som passar i Schneider Exxakt ramen men Jung ramen har andra mått så tänker att det kanske inte går?
En dimmer kopplad före en plejd-produkt fungerar inte.
Anade det också. Då är frågan om man kan montera på själva vridcirkeln och den vita plattan från en LS990 och byta ut vredet och plattan som passar i exxakt ramen?
