Dags för lite hjälp. Har idag ett antal rum med 1W fönsterspottar 12V konstant spänning som styrs/drivs med återfjädrande tryckknapp, trafo 70.2 (Elektrisk Trafo Zero 70.2 – Vadsbo LightTech AB) och krondimmer (Krondimmer LD200KRON – Vadsbo LightTech AB ) från Vadsbo.
Tänkte byta ut dessa mot Plejd eftersom jag vill ha automatisk tändning/släckning på fönsterspottarna. Var inne på att köpa DIM 02 ihop med LED10. Men blev osäker på om det är rätt kombination. Eller är det CTR-01 jag skall ha ihop med LED10 eller någon helt annan kombination?
Kan jag använda någon av de trafos och krondimmer som jag idag har ihop med Plejd eller måste jag ha Plejd både vad det gäller dosdimmern och driver?
Tack för svar.
Ja det borde väll funka känns det som. I de flesta rum är det krondimmer med återfjädrande brytare varav en går till 12v fönsterspott och den andra brytaren till 230v taklampa. I dessa fall bör jag då använda DIM-02?
Har även något rum där brytaren enbart styr 12v fönsterspot, där skulle jag med fördel kunna använda enbart LED-10 eftersom det har inbyggd dimmerfunktion ihop med återfjädrande brytare?
H hc77 skrev:Tack för svar.
Vid 12 V så måste givetvis DIM-02 kopplas till passande dimbar nätdel.
LED-10 bör fungera . Observera max effekt.
Givetvis så måste DIM-02 kopplas till dimbar nätdel, skrev bara inte ut det i mitt svar. Tog det för givet.
Hur funkar det med LED-10 och maxlängd på kabel på 12v sidan? På Vadsbos drivdon är det maxlängd på 2 meter på alla deras drivdon på grund av EMC-störningar som kan påverka t.ex. radio om längden överskrids. Hittar inget om maxlängd på LED-10, går det då placera dessa bakom strömbrytaren även om kabellängden på 12v är snäppet längre än 2m? Eller är det inga begränsningar på LED-10 avseende kabellängd?
Fönsterspottarna är på 1w och max 4st i något rum.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Jag har inte sett några begränsningar för LED. Det handlar ju inte om samma höga strömmar och dessutom DC så störningarna från "antennen" på sekundärsidan blir då lägre.
Kör på LED-10 så långt det går. DIM- mot dina befintliga drivdon är en onödig omväg som kanske inte ens fungerar bra map dimringen.
Tack för svar Bo, kör på LED-10 där det enbart handlar om fönsterspottar på 12v.
Har dock flertal rum där brytarna separat skall styra dels fönsterspott och dels 230v ledspot. Där behöver jag dimmer för att kunna styra även 230v därav tanken med DIM-02 eller är jag fel ute?
Kom även på att jag har ett rum där 2 återfjädrande brytare skall dimmra enbart 2 separata 230v Led-E27 lampor. Är det CTR-01 man skall använda då eller DIM-02. Är inte riktigt med på skillnaden på dessa två.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Du är rätt ute, LED-10 för att dimra 12 V, DIM-xx för att dimra 230 V.
CTR-01 har två funktioner, fjärrstyrd strömbrytare (utan dimmer) eller styrning (dimring) av ett externt drivdon med 0-10 V. Så du ska ha DIM-02 i ditt fall.
Fjärrstyrd strömbrytare har jag nog ingen nytta av. Då skall jag med andra ord köra på DIM-xx även för de rum som har enbart 230v E27 led-belysning och som skall vara dimbara?
Dock blir det då dimring mot befintligt drivdon som du säger ändå i de rum som har både 230/12v. Dim-02 där ena brytaren går till 230v och andra till dimbart drivdon. Förmodligen jag som rör till det?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Det låter bra som du skriver. Notera dock vad etompau skrev om max effekt för LED-10.
DIM-xx -> 230 V LED
DIM-xx -> Vadbso puck -> 12 V 1 W LEDs (fler än 7 st)
LED-10 -> 12 V 1 W LEDs (färre än 7 st)
DIM-xx -> 230 V LED
Spinner vidare på denna tråd istället för att skapa en ny. I flertalet rum sitter det väggdosa lämpligt för montering av led-driver till fönster men i 2 rum saknas denna möjlighet. I takdosan är det för trångt för att få in en dosdriver och i dosan för strömbrytaren är det inte lämpligt eftersom det går 230V i samma rör.
Finns det större takdosor som är godkända att lägga drivern i eller hur löser man detta på bästa sätt, tilläggas skall att i nuvarande takdosa sitter det krok för taklampa och taklampa skall fortsättningsvis också hänga på plats. Är för övrigt vind med isolering ovanför så ut den aspekten är det lättillgängligt ovanifrån. Men en kopplingsbox under isoleringen är väll kanske vare sig godkänt eller lämpligt?
Förslag på godkänd och säker lösning?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Det finns djupare takdosor, men det är ju svårt att byta i ditt fall. Så du får hitta på en annan lösning. Plejd har en dosa för utanpåliggande montage som verkar lagom stor.
https://www.plejd.com/sv-se/produkter/MNT-02
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
