Får inte detta att funka vad gör jag för fel? Lampan lyser inte men jag hittar dim-01 i Plejd systemet ? Tacksam för hjälp med rätt kopplingsschema
  • Plejd dim-01-modul monterad i en väggdosa med flera anslutna kablar, frågan gäller kopplingsschemat för korrekt installation.
Ser inte ut som att du har en nolla framdragen?
Så här ser det ut, hur ska jag koppla för att det ska bli rätt? Kopplar jag direkt brytaren så kan jag tända och släcka lampan men fort Plejd kommer in så funkar det inte. Nollan är den grön/gula antar jag
  • Elektrisk kopplingsdosa med olika färgade kablar och en Plejd-enhet, hand som håller en strömbrytare med fastsatta kablar.
  • Wow
Dilato
Som sagt, du saknar neutralledare till enheten. Utan den kommer du aldrig att få grejorna att fungera.
Rätt kopplingsschema har du fått med till enheten.
Fas till L på plejd
Neutral till N på plejd
Tändtråd till "pil med våg" på plejd
Fas till brytarens L-terminal.
"Pil ut" på brytaren till "1" på plejd. Fjäder under brytarens knapp för återfjädrande funktion.
Du är ute på djupt vatten om du utgår från att N är den gulgröna ledaren.
Det låter som du behöver ta hjälp eller läsa på mer hur belysningsknappar fungera. Se ex. Kjell&Co:s sidor.
Myckling och 5 till
Du har gjort det allvarliga felet med att koppla på chans. Koppla loss allt det där, återställ exakt som det var och ta det från början. Det innefattar att
- förstå allvaret i att koppla någonting fel,
- förstå att man aldrig antar något inom detta område,
- förstå enkla kretslösningar,
- förstå hur du tar reda på vad varje ledare här har för funktion,
- inse att du inte kan koppla någonting konkret här förrän efter några veckor då du läst och förstått vilka fel du gjort här.
Den strömbrytare du har överst i bild är en kronbrytare. Dvs två vippor som styr två olika lampor, eller två halvor av samma lampa. Vilken av dessa vill du styra med dimmern? Vad vill du göra med den andra lampan?
En kronbrytare innebär att du har en fasledare och två tändtrådar. Du ser ut att ha kopplat ena tändtråden till utgången på Plejdpucken och den andra tändtråden till N-terminalen. Hur tänkte du här? Det är gravt fel. Du måste förstå vad du gör.
På den undre strömbrytaren ser det ut som att blå och grön/gul ledare är skarvade på strömbrytaren och går vidare. Hur kan du resonera för att med säkerhet konstatera att detta är neutral och skyddsjord?
Lynghaug och 4 till
Jag tycker den ser ut som en enkeltrapp, en Elko 14001
Närbild på en enkeltrapp brytare från Elko, modell 14001, med specifikationer för anslutningar synliga.
nisse123 och 2 till
Ja du har rätt. Då är frågan vad TS vill göra med den andra strömbrytaren. Och man behöver ta reda på ifall man har fas eller tändtråd i denna ände (det ser ut som fas).
Dilato
Fas till L på plejd
Tack 🙏 jag återställde allt letade på neutral så fick jag den att fungera perfekt med hela systemet 😁
Du är inte kompetent nog att pula med el.
Assassen
Du har alltså återställt allting?
Dåså, hur tar du reda på ifall du har fas eller tändtråd vid trappbrytaren i denna ände?
Tips: Du har ett uttag troligen nere vid golvet rakt under. Vilka slutsatser kan du dra av det?
