3 408 läst ·
9 svar
9 svar
Återfjädrande strömställer till Plejd
Har fått 3 downlights från Plejd installerade, dessa behöver ingen puck utan sköter allt själva och man kan gruppera trådlöst.
Mitt problem är att man ska kunna göra en vanlig brytare återfjädrande och med ett tryck bryta/tända. Men min knapp vill inte fungera så, vad i inställningarna är fel?
Beroende på vart fjädern sitter så bryts/tänds strömmer när jag släpper knappen.
Om din knapp är vanlig idag, alltså på och av så behöver du en återfjädrande knapp. Antingen kan du montera en fjäder i befintlig knapp eller så får du köpa en ny knapp med fjädrande funktion.
Sedan öppnar du plejdappen, sär finns en funktion under kugghjulet som heter ”knappar och ingångar”.
Där känner den av vilken knapp du trycker på så att du kan bestämma vad knapptrycket skall göra.
Om du är osäker på din knapp så tar du en bild på den och lägger upp så får du vidare råd.
Det är en vanlig knapp, köpte en fjäder men det verkar som att skon klämmer vid att det saknas obruten fas.Totte_S skrev:
Vad tror du?
