49 080 läst ·
41 svar
49k läst
41 svar
Plejd Dim-02 inkoppling
Lyser lampan om du kopplar fas och nolla direkt till lampans?
Svarar pucken när du använder appen?
Kan du tända och släcka lampan med appen?
(För övrigt tycker jag att din kunskapsnivå är på tok för låg. Ring en elektriker eller en händig kompis som verkligen kan)
Nyfniken skrev:
Lampan lyser då jag kopplar den direkt.
Beroende på hur jag kopplar så svarar Plejden.
De gånger den svarar och jag fullfölja installationen i appen så varken tänds eller släcks lampan.
angående det andra så jag jag lite som ditt användarnamn, nyfiken.
Jag kommer ej koppla detta i nått hus eller liknande utan vill ta reda på hur Plejden fungerar för att eventuellt använda det i ett helt annat syfte.
13th Marine skrev:
Förstår att det ser ut så på bilden. Men fas är på L och nollan på N
Nyfniken skrev:
Jag har testat med en glödlampa. Drivdonet som jag använder är dimbar:
https://www.bauhaus.se/downlight-ecolite-titan-tune-dim-to-warm-vit-1-pack
frågar är varför jag inte ens får kontakt med plejden via bluetooth när jag ändrade plats på de två oranga kablarna som några andra föreslog.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
Hur är det kopplat nu då?
13th Marine skrev:
Så här ser det ut nu. jag har testad med en annan ljuskälla samt att ta bort brytaren helt. Samma sak. Så här får jag inte ens kontakt med Plejden. När de oranga kablarna gick åt andra hållet så fick jag iallafall kontakte med Plejden.
Har du någon närbild på inkopplingen på ditt drivdon? På dina tidigare bilderna flyttas fas och nolla (blå och orange kabel) runt på olika anslutningar. Vilken är den rätta anslutningen? Svårt för oss att gissa då vi inte har någon närbild.
R roli skrev:
Här är bilder på hur helheten är kopplad. Drivdonet kan kopplas från båda sidorna. Det är därför kablarna ibland flyttats runt, försöker utesluta att en sida var sönder.
börjar funder ifall Plejden kan vara sönder :/
Närbild på inkoppling på PlejdenA am_hed skrev:
