4 407 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Plattor runt huset
För att slippa använda trimmer närmast huset har jag tänkt att lägga plattor närmast huset. I dagens läge har jag sand runt hela grunden. Är det bara att plana ut sanden och lägga plattor i sanden eller ska jag ha något mer under?
Strunta i stenmjöl eller sand. Dessa drar myrorna upp på plattorna. Lägg istället 2-6 eller 2-8. För tungt för myrorna att dra upp. Du kan även strunta i markduken. Vissa hävdar att den förhindrar ogräs men de flesta ogräs är fröogräs och kommer via luften. Vad gäller rotogräs (gräs o.dyl.) så lär inte markduken stoppa dessa då de även växer genom asfalt.
Lägg bara plattorna direkt i sanden. Får du problem kan du alltid dra upp dom igen och göra om.
Folk försöker alltid att vara på den säkra sidan, och om det handlar om liv eller död kan det vara bra. Men om det bara handlar om myror eller ogräs, då kan man ju utan problem testa om den enklaste lösning funkar.
harry73 skrev:Lägg bara plattorna direkt i sanden. Får du problem kan du alltid dra upp dom igen och göra om.
Klokaste jag har hört på länge!
