Vi har jusst bilat upp lite hål i plattan på vårt hus för att dra ltie nya avloppsrör och upptäckte att den var helt oisolerad då kom min fundering som även är nämd under isoleringsforumet men tror den passar bättre här.
Om jag tar bort hela plattan rasar allt?... grunden består av kantbalkar och mittbalk som är ca 25x40cm och på dem står en undervån av lecablock, där på ett lapponiahus pinea4. Själva plattan är ca 10cm med armering som ligger mot gruset så vettesjutton om den ens gör nån skillnad. ut från kantbalken går fetare armering järn ock kantbalken i sig är nog ett prefab då där är 50mm isolering mitt i den.
orsaken att vi funderar på att ta bort plattan är då för att kunan isolera med sådär 2-300mm cellplast beroende på hur tjockt drenerings skicktet är för vi ids inte gräva upp för mkt.
I
Plattan är ingen bärande kosntruktion. Den kan högst tjäna som förankring för de arm.järn som kommer från kantbalkarna. Den går därför att bila bort utan att huset rasar ända ut till kant- och mittbalkarna där voten börjar.
Gräver du sen bort undertill får du vara observant på att du tummar på fuktskyddet under plattan. Du får därför gräva bort lika mycket på djupet som isoleringen + det makadam el. annat lager som ligger på marken och lägga tillbaka makadamen, som oxå ska packas.. Täck sen med markduk och lägg på isoleringen och gjut nytt golv och se då till att järnen från kant- och mittbalk hamnar i den nya plattan + sprickarmering.
Efteråt har du bara en sak kvar att göra. Det är att gräva upp runt om huset och sänka dräneringen så att höjdpunkten i vattengången på den ligger minst 25 cm under uk isolering och över en linje i lutning 1:2 från underkant undre hörn på kantbalken. Annars gör inte isoleringen någon nytta. Då kan du bli tvingad att flytta dräneringen en bit längre ut från sockellivet, men det får du ta.
_________________________
Byggaren
Supertack för snabbt o bra svar =)
att gräva upp runnt är faktiskt inget problem då det inte är utfyllt än utna där ligger bara en dryg halvmeter gummigranulat.
