5 228 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Plåttak utan innertak eller kondensskydd
Jag har ett plåttak byggt på mitt platta tak under början på 1990 talet.
Det finns inget undertak eller kondensskydd, är det då byggt enligt gällande byggregler?
eller är det ett fuskbygge?
Kan jag göra något nu efter 30 år har byggare något ansvar kvar?
Skapar det problem och röta eller är det bara tillfälligt vid vissa väderlekar?Z Zippi skrev:
Om det handlar om ett bostadshus skulle jag definitivt vilja ha råspont och papp under plåten men på en carport eller vedbod skulle jag inte tycka att det vore fel att bygga enklare och bara använda plåt.
Det är på bostadshus.F fribygg skrev:
Har det hållt 30 år är det inte så dålig ändå.Z Zippi skrev:
Om du låter göra om det hoppas jag att du satsar ordentligt på 1tums råspont och ordentlig underlagspapp under ett nytt bandtäckt plåttak,det bör ge mer än 30 års problemfritt husägare om du bara håller taket rent och bättringsmålar ev rost.
Problemet är också nu att det läcker in genom skruvarna som är för hårt dragna samt vid skorstenen rinner det in, så mycket vatten på det gamla taket, vid någon takhuv har det kommit in vatten så trät ruttnat i konstruktionen som håller taket, så mycket slarv.F fribygg skrev:
Obehagligt veta att det läcker in så mycket.
Han som gjorde taket var på vinden för 2 månader sedan och konstaterade att det var tort och fint,,,
Jag tror plåtslagaren funderade på papp istället för plåt, vad tror ni om det?
Jag tycker endast papp är för riskfyllt på ett bostadshus, låt lägga ett ordentligt bandtäckt tak med nya huvar. Om du har mycket vatten på taket funderar jag dessutom på om taket har tillräckligt fall?Z Zippi skrev:Problemet är också nu att det läcker in genom skruvarna som är för hårt dragna samt vid skorstenen rinner det in, så mycket vatten på det gamla taket, vid någon takhuv har det kommit in vatten så trät ruttnat i konstruktionen som håller taket, så mycket slarv.
