4 297 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Plåttak direkt på brädtak? Dumt? Loge/lösdrift för hästar
Har en gammal loge som nu fungerar som lösdrift för hästar. Taket är faltak/brädtak, brädor liggandes omlott från nock till takfot. På det endast bärläkt och lertegelpannor, ingenting annat.
Pannorna är väldigt gamla och sjunger på sista refrängen.
Vad tror ni om att, direkt på brädtaket, sätta plåt(typ tp20)? Alltså ingen läkt eller kondensskydd eller duk. Kan det funka eller slänger jag pengar i sjön? Med tanke på eventuell kondens bl.a.
Förövrigt är det gles panel på byggnationen. Typ samma temperatur inne som ute med andra ord.
Byggveteran
· 340 inlägg
Du kan köpa kondensskyddad trp- plåt
okej! Förstår, jag blir dock lite fundersam över varför många tillverkare säger att man ska ha bärläkt och ströläkt på duken, sen plåt. Är det för att duken måste fästas med ströt, för att det blir dåligt att låsa duken med plåtens dalar och exempelvis farmarskruv? Hmm..Isakare skrev:
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
147 kr inkl moms
Byggveteran
· 340 inlägg
Varför inte skruva kondensskyddad plåt så är saken biff?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 672 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 672 inlägg
Det att ha duk är för att kondens och om du får läck inte ska ta sig längre ned i typ ett hus.
Har du strö och bärläkt så luftar det emellan.
Sen rinner det inte vatten hela tiden där, om det blir kondens så hinner det torka ur med.
Jag har 2 skjul hemma med bara trä under och plåt tak.
Stått sen 50 tal säkert.
Inge fel på trä under plåten.
byggde nytt stall nu och har tp20 med duk under ingen kondensskydd på plåten
Beroende på hur öppet det är(hur bra ventilation) så kan djuren ge ett rätt bra ångtryck. Så att inte ha någon luft mellan plåttaket och brädorna kan leda till faltak möglar, så tycker det är dump att chansa.F fuentes skrev:Har en gammal loge som nu fungerar som lösdrift för hästar. Taket är faltak/brädtak, brädor liggandes omlott från nock till takfot. På det endast bärläkt och lertegelpannor, ingenting annat.
Lägg bärläkt 70x45 som du skruva plåttaket i så kommer fukten kunna luftas bort. Det är ju ingen större kostnad och går snabbt att lägg, dessutom får du något att klättra på när du skall lägga plåttaket.
Vad menar du med att du inte bygger med kondensskydd?H Hallerudsbo skrev:Det att ha duk är för att kondens och om du får läck inte ska ta sig längre ned i typ ett hus.
Du säger ju att du använder duk.
Skillnad på en djurhall och ett skjul, i ett skjul så har du inget som genererar fukt.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 672 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 672 inlägg
kondens skydd på plåten mena jag.M mattoys skrev:Beroende på hur öppet det är(hur bra ventilation) så kan djuren ge ett rätt bra ångtryck. Så att inte ha någon luft mellan plåttaket och brädorna kan leda till faltak möglar, så tycker det är dump att chansa.
Stallet har kondensskydd inifrån för att djur ångan inte går ut i konstruktionen.
Sen sitter det både avfuktare, ventilation och värme i mitt stall.
Kanske lite överarbetat jag vet.
okej, faltak, bärläkt och plåt alltså. Kanske blir den lösningen!M mattoys skrev:
Denna del är dock glespanelad gammal loge där hästarna går in och ut som de vill.
Vi har även stall, faktiskt. På det har vi bara takstolar, bärläkt och tp20! Däremot nyinstallerad frånluftsfläkt med tilluftsventiler. Inga problem hittills, men vi får väl se
Byggveteran
· 340 inlägg
60 går fint, mer ska det inte vara har jag för mig.
Pannor direkt på plåttak, utan papp och utan innertak - Fuskbygge?
Tak & Vind -
Plåttak direkt på spont?
Kan jag lägga isolering innanför direkt på plåttaket och sedan byggplast, och råspont för kondensen
Isolera plåttak liggande direkt på takstolar
Isolering -
Falsat plåttak som ligger direkt på tjärpapp!
Tak & Vind
