Vi rev idag upp golvet i ett av sovrummen på nedre våningen. Inte för att det varit några problem med lukt utan för att golvet var i väldigt slitet. Konstruktionen är (nerifrån och upp):
- Syllar ingjutna i betongen
- Regelverk fäst med spik i syllarna (höjd över betongen ca 6 cm)
- Bärande golvplank (ca 2 cm tjocka)
Så här ser det ut efter rivning av golvplanken samt borttagning av ca 5 cm mineralull mellan reglarna:
Vad tror ni om nedanstående plan?
- Riv upp alla reglar och syllar
- Gjuta ca 5-6 cm EPS betong, detta för att approximativt ersätta den isoleringsförmåga som mineralullslagret tidigare tillförde
- Flytspackla ca 2 cm
- Täcka med heltäckningsmatta (en modern variant, som fukt kan passera igenom)
Skälet till att jag vill bli av med träsyllarna är att betongplattan är från 1970. Den är isolerad med ca 20-30 cm leca undertill, och är ca 10-15 cm tjock. Även om syllarna känns torra och det inte luktar något så kan man se att spikarna som sitter i syllarna (ner i betongen?!) är lite rostiga och har lite missfärgningar runt sig:
/Finkle
PS. Så här ser grundprincipen ut:
