3 284 läst ·
2 svar
2 svar
Platta ovanför bergvärmerör?
Har bergvärme i huset, jag vet ungefär var hålen finns. Detta gjordes innan vi flyttade in.
Vi vill nu bygga carport med tilliggande förrådsbyggnad ganska precis där bergvärmen är grävd?
Jag kan inte ett skit om bergvärme så jag undrar helt enkelt om det går? Kan man gjuta platta? Ska det vara plintar istället?
Mvh
Peter
Mvh
Peter
bergvärme slangarna ligger förmodligen inte djupare än 50 cm under marken och ska vara isolerade, om du misstänker att dom ligger precis där du ska bygga så bör du gräva fram dom.
Börja där dom går in i huset och följd dom bakåt så bör du inte gräva av dom.
om du planerar att bygga ut i framtiden och utnyttja borrhålen mer så finns det risk för therma frost och det betyder att det alltid blir tjäle runt slangarna i marken. gjut alltså inte en platta åvanpå brine-ledningen om den riskerar att gå kall
Permafrost - det är inte det samma som att det fryser runt slangarna. Men bra poäng. Dock så är det nog läge att komplettera borrhålet om energiuttaget blir så stort. Oavsett så är det inget problem om det isloeras ordentligt.
Du ska dock inte gjuta platta över hålet direkt, bygg kulvert för slangarna och en körbar (stor) brunn där hålet är för eventuell framtida service/inspektion.
