Har fått påhälsning av gnagare som bokstavligen ramlat in efter att ha gnagt ett rejält hål i takgipsen vid ventilationens tilluftsventil. Rördiam 102 mm. Spirorör med vanlig tilluftsventil i plast.
Behöver nu en plåt att sätta i taket runt ventilen för att förhindra nya påhälsningar. Plåten behöver gå ut ca 10 cm utanför ventilen för att täcka hålet med lite marginal.
Har kikat lite men inte hittat ngt som passar. Någon som vet om det finns och var man i så fall kan köpa?
Bauhaus har en stos som kanske passar: https://www.bauhaus.se/tak-vagg-stos-o100mm.html
Jag tror att du ändå skall upp på vinden och åtgärda felet där, om möjligt. Annars kanske du har en hel musfamilj boende precis ovanför ventilen. Där kan de gnaga, pissa och föröka sig och ställa till det ännu värre.
Det kanske går att blottlägga en del av spiroröret, vira ett finmaskigt metallnät runtom och fästa med tunn ståltråd?
Den där stosen är för anslutning av slang från köksfläkt mot vägg.. den idéen är mindre braC Cider skrev:Bauhaus har en stos som kanske passar: [länk]
Aha! Då skippar jag stosen! Men står kvar vid förslaget att stänga ut mössen uppifrån. Det är inte alltid möjligt, men det kanske går att stoppa in vassa nätbitar i hålet. Plus allmän musbekämpning.Griffeltavlan skrev:
Tack!Griffeltavlan skrev:
Ful var det ja, men det är ok. Måste ha funktionen (plåtspärr). Det är ändå ute i sadelkammaren så utseendet är sekundärt.
Den där skulle nog kunna fungera vad det ser ut som.
Du har inga närmare detaljer eller sökväg?
Har varit inne på Fläkt Woods hemsida och klickat runt men hittar inte ngt dammskydd. Har sökt också utan resultat.
Har en gammal gård (på landet såklart) med ett enormt gnagartryck. Tyvärr är inte gården gnagarsäkrad. Den var det nog inte när den byggdes på tidigt 1800-tal, och den har definitivt inte blivit säkrare, utan snarast tvärtom, med alla om- och tillbyggen på 80-talet. (Luftspalter och flimsiga mtrl såsom klena virkesdimensioner, gips- och skivmtrl, plast och mineralull. Resultat: gnagarparadis.) Det går inte att gnagarsäkra med mindre än att hela alltet rivs ner och byggs upp korrekt från grunden. Så man får leva med det och anpassa sig efter det.
Denna råtta vägrade gå i fällan i 3 nätter efter den kommit in. Sedan hade den dels rymt (gnagt sig igenom en dörr) till utanförliggande ekonomiutrymme, och dels börjat skada golv- och taklister samt elledningar. Det var droppen. Jag tog den själv efter att ha spärrat in den bakom ett skåp.
Produkter som diskuteras: "Fläkt"
Fläktar
