D
jag ska mura runt en stor buske.
På ena sidan står en betongmur och på andra sidan är det ett låglutande berg.
Jag tänkte gjuta en ”slipers” mellan berget och betongmuren.
Jag orkar helt enkelt inte gräva ner till det underliggande berget och förankra gjutningen i berget, isf hade det blivit en mur, istället gjuter jag bara på toppen från berget till muren.
Jag förankrar slipersen i den befintliga muren och i berget med armeringsjärn.
Jag tycker inte jag borde få problem med frostsprängning men jag kanske har fel.
Slipersen blir ungefär 160x17x30 (LxBxH).
Inte riktigt säker på att jag förstår hur du har tänkt, men menar du frostsprängningar från markfukt? I så fall kan du ju lägga ett lager kapillärbrytande grus under gjutningen. En annan variant är att lägga ett skift med lecablock först, så har du kapillärbrytande på det sättet. Sätt i så fall armeringsjärn lodrätt också, ner i lecablocken.
D
Såhär menar jag:
Alltså slipersen ska gå från en mur till berget.
Schematisk illustration av slipers som sträcker sig från en mur till en svart linje representerande berg, med röda cirklar markerande ändpunkter.
Så vad är problemet?
D
Vet inte.....
Funderar på om tjälen kommer ställa till det för min slipers.
Var någonstans i landet bor du?
D
Stockholm
