5 154 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Platsbyggt vägg till vägg
Jag ska bygga in två standard 60x60-garderober längs med en vägg. Tänkte sen fortsätta med en egenbyggd möbel som täcker resten av väggen. Funkar det att fästa i alla tre väggar jag bygger mot, eller borde jag oroa mig för rörelser i materialet över året?
Golvet lägger man ju med rörelsefog. Borde jag ha rörelsefog på min förvaringsmöbel också? Hade helst kunnat bygga in den helt utan rörelsefog så att möbeln blir en del av väggen. Tanken är nämligen att jag ska fortsätta med tapeterna från sidoväggarna in på framsidan av min möbel.
Så, funkar det att göra förvaringsmöbeln till en del av väggen, utan rörelsefog?
Det går säkert bra att fästa möbeln i alla väggar. Bygger du i massivt trä kommer det att blir rörelser, så bygg med speglar. Trä rör ju sig mycket på bredden och lite på längden. Om möbeln är i trä och väggen i gips, ökar risken för påverken.
Med tiden blir det rörelser i alla hus och kanske även mot din väggmöbel, så gardera dig under infästningen i väggen genom att sätta någon form av förstärkning t ex spackla in glasfiberväv i skarven.
