Vi håller på att bygga ett gym i källaren hemma, i ett rum på cirka 20 kvadrat i en uppvärmd källare.
Jag har kuskat ut att jag bör lägga platon (eller Byggmax isolermatta) innan parketten för god ventilaton mellan platta och golv, samt foam eller annat mellan platon och laminat. Fick även tips om markduk mellan betong och platon för att minska risken för klappljud när man knallar runt på golvet.
Nu till min fråga/frågor, som jag försökt läsa mig till:
Vad är "uppvik" och vad är det ens bra för? Jag tänkte ha en springa på 5-8 mm runt hela golvet, ner till betongplattan. Eventuellt sätta ventilerade socklar alternativt helt enkelt ha en sockel med 2mm frihöjd på. På något vi ska luften i alla fall kunna ta sig ut från under isolermattan.
Behöver jag då ha några uppvik? Räcker det inte med att luften under mattan kan komma upp fritt längs rummets alla väggar?
Lägg inte laminat på Platon. Då får du sätta en golvskiva först. Laminatgolv en brukar vara så tunna att det rör sig lite lustigt. Eller så får du sätta parkett på Platon det funkar sjysst
Ah, tackar! Det är alltid skönt att få den infon innan man går lös =) Har även insett att det är helt kruttorrt, då det legat en tät plastmatta på golvet tidigare, så det kanske är att oroa sig i onödan =)
