2 245 läst ·
2 svar
2 svar
Platon och flytande isolering/spån/parkett
Behöver lite råd gällande golvet i vår villa.
I nuläget är det enligt följande:
Parkett
Golvspån flytande
Plast 1mm
Cellplast/frigolit/motsvarande flytande
Osiolerad betongplatta från tidigt 80-tal
Vi ska nu renovera lite och byta kök samt golv på bottenvåningen, förutom badrum tvättstuga och hall som kommer vara orört.
Vi har i dagsläget inga problem med fukt eller dålig lukt. Men vi funderar ändå på om vi ska passa på att säkra golvkonstruktionen för att förebygga framtida problem?
Ventilerat nivellgolv känns som överkurs Om man inte har problem?
Vad tror ni om följande lösning:
Parkett med ventilerade socklar
Golvspån flytande
XPS/motsvarande flytande
Platonmatta med uppvik
Osiolerade betongplattan.
Skulle det vara en bra lösning tro?
Vad ska man använda för XPS/isolering så den tål belastningen från tunga möbler med mera över tid?
Slutligen, är det värt merkostnaden och jobbet när det inte finns problem idag?
Skulle vara surt att behöva riva upp nytt golv och kök om det blir problem sen. Kanske även en värdeökning om "risken" är bortbyggd?
Vad tror ni? Hur gör man??
Parkett
Golvspån flytande
Plast 1mm
Golvspån flytande
Hej. Synd du aldrig fick några svar. Hur gjorde du till slut?sir_erken skrev:
Vi är i samma situation här hemma. Dåligt isolerad platta(70mm stenull under betong) men verkar inte vara några fuktproblem.
Tänkte byta kök och förbereda för undertrycksventilation men skippa fläkten så länge det inte behövs. Golvet behöver ändå bytas när köksbönkarna ändras.
Jag tänkte köra:
Platonmatta
Cellplast
Golvspån 22mm
Parkett
Räckte det med detta under köksbänkar osv eller behöver man regla upp ordentligt under de platser man vet komma ha mycket tyngd ovan?
Vil helst slippa ventilerade socklar då vi har allmogesockel som jag tycker är snyggare.
Funderar också på golvvärme via LK minishunt om
