Tänkte dela med mig av hur jag löst problemet att nå väggarna när man skall måla eller tapetsera i en trappa. Kanske kan det hjälpa någon.
Svängdkällartrappa, jag har byggt ett U av 45x70 reglar och satt på två ben som passar till sina trappsteg. En bit skräpvirke är skruvat mellan benen så att dessa inte skall kunna vika sig. Ställningen är i inputtat läge så man kan gå i trappen nästan som vanligt, bara ett ben som är i vägen i källaröppningen.
Skiva av plywood som jag hade över läggs ovanpå, 45x45 regel skruvad i bortre ändan för att staga upp skivan och hindra att den kan röra sig i längsled.
Platformen klar att använda, 15cm glipa mot väggarna så man kan släppa ner tapeter eller i mitt fall montera gipsskivor.
Platformen ihoppackad efter dagens arbete. Trappan och entrén kan användas som vanligt.
Kommer klä väggarna med 300cm långa gipsskivor så hålet under väggarna täcks och det blir helt släta väggar som sedan målas vita. Ribborna skall bytas mot ett lågt räcke i metall med glasskivor mellan stolparna.
Eftersom så många frågar så kan ju lägga in några bilder på hur det färdiga resultatet blev:
Parkett Kährs Nouveau Snow, räcke från rackesbutiken.se, LED strips och trappstyrning köpt på e-bay, trappnosar från Hornbach och ommålad original ledstång med beslag från 1970. Samt ett antal timmars jobb.
Redigerat av moderator:
Tog några bilder på trappnosarna nu när det var ljust nog att fota:
Jag har kapat upp parkett som jag limmat ihop och på trappstegen, på sidorna är det latexfog för att täcka springan och sedan så är bara trappnosarna skruvade för att dölja sågkanten på parketten.
De raka trappstegen var enkla att kapa, de i svängen gjorde jag med smygvinkel och stativ till vinkelkapen. Funkade men var rätt pilligt. Gäller att tänka på att sätta skruvarna jämnt fördelade också så man inte har en skruv i en kanten och en 20cm in i andra.
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
Smygvinkel 9574 Bahco
Överföring ab vinkel till arbetstycke
212 kr inkl moms
Hej får man fråga vilken tjocklek på plywood skivan? Jag har en spännvid på 170 cm då jag har tänkt bygga något liknande, vill gärna veta vilken tjockleken på din, tackmnils skrev:Tänkte dela med mig av hur jag löst problemet att nå väggarna när man skall måla eller tapetsera i en trappa. Kanske kan det hjälpa någon.
