2 110 läst ·
5 svar
5 svar
Plasttapet och spånskiva i dusch!!??
Kakla inte direkt på spånskivan! Sätt på en gipsskiva ock sedan fuktspärrar du innan kaklet sätts upp.
Kolla in denna tråden: http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=kokobad;action=display;num=1082062487
Japp, håller med. Spånskivor rör sig lite, vilket gör att tätskiktet och kaklet kan spricka så sätt upp en 13 mm gipsskiva innan du börjar.
på din fråga låter det som att du har en befintlig plasttapet på en spånskiva idag och vill kakla om. om det stämmer bör du ta bortplastmattan först, speciellt för att du ser att skivan är schysst bakom, dvs ingen fukt som trängt igenom. om det är en sån där mjukare plasttapet som är lite tjockare och du skruvar gips på den, finns det en risk, en liten men ändå en risk, att när mattan blir gammal och dålig så uppstår det ett mellanrum mellan spånskivan och gipsskivan och då kanske spånskivan börjar röra på sig om du har riktig otur... kanske lite överdrivet försiktigt, men jag tycker inte man ska chansa i sitt våtrum, även om man gör det själv lägger man ju ned en hel del tid och även pengar...
