det blir ungefär samma sak som tätskicktet i våtutrymen.där kan inte betongen heller andas. du har hört det där med 100 dar innan man bygger igen betongen.
Vid krypgrund stämmer det att du inte behöver ha någon ångspärr.
Men har du betongplatta utan ångspärr mellan betongen och trägolvet så blir det inte bara färgskiftningar utan så småningom fuktskador i trägolvet och i förlängningen risk för mögel. Har du klinker någonstans så kan fukt från betonggrunden komma ut där (i fogarna). Men en betongplatta är alltid fuktig eftersom den suger åt sig fukt från marken, och enda sättet att hindra det blöta att nå trägolven är då att lägga ut en ångspärr.
Pratade med en Golvleverantör häromdagen han rekomenderade att man limmade golvet. Limmet är tydligen fuktspärr, ljuddämpade, viss mån stötdämpande och håller golvet på plats.
Han sa att limmet kostade 120 kr/kvm är det priset normal priset?
Platta på mark med underliggande isolering gör att plattan inte suger till sig markfukt. Rent teoretiskt ska det vara en fuktsäker grundläggningsmetod.
I såna fall behöver du ju inte någon ångspärr...  ;)
Skämt åsido, självklart är grunden alltid fuktig.
Menar han plastfolie?
En annan variant är att köra med Platonsystemet eller något liknande, alltså snarlikt det man kör utanpå grunden. Det låter betongplattan andas samtidigt som trägolven inte blir skadade. Nackdelen är att du får ett luftskikt som delvis isolerar eventuellt ingjuten golvvärme från att nå själva övergolvet.
Jajamän! Platon är lite overkill när plattan ligger över marknivån, men man kan aldrig vara för säker. Det krångliga med Platon är att anpassa golvhöjden i utrymmen med stengolv så att det inte blir för stora nivåskillnader. Och golvvärmen måste då läggas ovanpå betongplattan och Platonmattorna - men det är det ju bara fördelar med! ;D
Eftersom en viss mängd överskottsfukt alltid finns kvar i plattan när golvläggning görs så bör man använda ångspärr.
Visst utsätts grunden hela tiden för fuktangrepp bl a stigande markfukt. Förutsättningen för att huset ska må bra är att det är "torrt om fötterna". Men visst, en viss fuktmängd innehåller alltid plattan eftersom ju luft innehåller fukt, men en rätt utförd platta på mark ska inte suga till sig markfukt underifrån.
