4 608 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Plastmatta på platta med v-buren golvvärme?
Vi har byggt ut vårt dubbelgarage med ett förråd på ca 20 m2, plattan är gjuten i både garage och förråd samtidigt och har slingor för vattenburen golvvärme ingjutet(fjärrvärme). I garaget tänkte vi bara måla golvet men i förrådet funderar vi på att lägga en plastmatta ovanpå betonggolvet, MEN måste man ha nåt mellan betong och plastmatta?? Risk för kommande fuktproblem,eller??
Hur funkar det med lim (med tanke på golvvärmen), eller kan man bara lägga mattan löst på golvet och "fästa" den med golvlist??
Någon som har några goda idéer ang. detta eller rentav nåt bättre förslag?? ???
MVH/Christina.
PS: Tips på superhållbar garagegolvsfärg??/DS.
MVH/Christina.
Blir det fukt i en platta med golvvärme??
Konstant hela året, eller bara på sommaren då golvvärmen är avslagen?
Om man sätter klinkers, sätter man den direkt på betongen eller måste man förbehandla på något sätt, primer, fuktspärr e.dyl?
Eller är det att kapsla in fukt??
Skall betongen "rengöras" på något sätt innan??
Många frågor blev det!
MVH/Christina.
MVH/Christina.
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Golv;action=display;num=1067247045
jfr med den andra tråden i forumet om golv. Har du en oisolerad platta som dessutom förmodligen inte har dränering direkt på marken kommer det alltid fukt, lägger du plast ovanpå blir det som att springa i ett oljeställ, varmt underifrån men ingenstans för fukten att ta vägen...
