Nere i Gillestugan så har dem laggt en korkmatta (plastmatta?), trodde den låg först rakt på betongen, men lyfte lite på den på ett ställe där den var lite lös, och under den såg de ut och kändes som en heltäckningsmatta! Är inte de lite galet o ha en sådan i en källare?? Läste lite bland pappren från då huset byggdes och där stod de nåt om Plastfilt, fattade som de menades att dem hade lagt en sådan på betongen för fuktens skull.
Är en plastfilt ungefär som heltäckningsmatta, och hjälper plastfilten mot fukten från betongen i så fall? Alltså så de blir lite luftigt under korkmattan så att säga.. Om de nu är en heltäckningsmatta så borde den kanske inte vara där..hm
Källaren känns väldigt torr annars, det finns två fuktfläckar på tapeten som sitter på väggen, rakt på betongen, är de något jag behöver oroa mig för? Huset är från 1970
Nån som vet om de nu kan vara en plastfilt och i så fall om de är bra eller dåligt att den ligger där under korkmattan direkt mot betongen?
Plastfilt är som en vanlig plastmatta men med filtbaksida, den hjälper inte mot fukten utan är helt tät.
När man river ut plastfilt så brukar baksidan oftast skikta sig och en brun (kan finnas andra färger också) filt blir kvar på golvet.
Är det så hos dig är det troligen plastfilt.
Är det fuktfläckar på tapeten så skulle jag ha oroat mig.
Hej! Är det asbest i en sådan plastfilt? Och är det såhär en plastfilt ser ut på baksidan? Beskrivningen du ger här beskriver min matta rätt bra, att det är brunt, att de fastnar på golvet. Den är blöt på bilden så därför är den mörk, är mycket ljusare torr. Bifogar även bilder på golvet där de fastnat
  • Brun plastfilt baksida, fuktig och mörk, delvis fastnat på trägolv.
  • Blöt brun plastfilt baksida med fibrer som fastnat på golvet, synlig kant och vit golvlister.
  • Blöt brunaktig plastfilt baksida med fibrer som fastnar på golvet, visar mögel eller fuktspår.
