vi håller på och renovera vårt hus och har hittat massor med mögel bakom en yttervägg och misstänker att det är på samma sätt i hela sovrummet.
Vi bor alltså i ett 20tals-trähus med tunna träväggar och de tidigare ägarna har satt en 45-regel direkt på träväggen som de satt någon plastfolie (ser ut som bubbelplast med folie) på och sedan gips. Plast ska man ju såklart inte ha denna typen av trähus. Visst borde detta vara ett dolt fel?
Tack på förhand!
Hälsningar
Erik
Tack på förhand!
Hälsningar
Erik
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kan du förklara lite mer detaljerat hur väggen är konstruerad?
Börja utifrån, och beskriv varje skikt, som t.ex.
ytterpanel 22 mm
luftspalt 28 mm
regelstomme 145 mm med mineralullsisolering
osv.
ytterpanel 22 mm
luftspalt 28 mm
osv.
På vilket sätt är det fel menar du? Äldre hus med lite isolering behöver inte plast, men det är inte skadligt att ha det. Om det däremot är flera täta skikt i väggen så att fukten stängs inne så får man problem. Men det gäller oavsett ålder på huset.E erik8308 skrev:
Ta, som sagt var, reda på hur hela väggen är konstruerad så kan man kanske dra några slutsatser om varför det har möglat.
Jag kan skicka en bild...
Det man ser utanför spånisoleringen är en del av en ny trävägg i en utbyggnad. Men utanför spånskiktet så kommer en rad liggande panel och sedan kommer stående lockpanel. Dimensionerna har jag inte tillgängliga.
Det där är inte fel. Möglet är dock ett fel.
Vi ser alltså hela tjockleken på ytterväggen på bilden? Det ser inte ut att vara mer än 30mm spån och en treetexskiva som isolering. Att det är mögligt är givetvis fel. Men jag tvivlar på att det beror på plasten. Har det varit någon vattenläcka tidigare?
Jo det är helt rätt att sätta plast där. Sedan vet vi ju inte hur den är ansluten till andrabyggnadsdelar mm. Men en plast på den positionen är helt enligt boken.
Jag förstår inte, att ha plast i väggar från 20-talet har jag fått lära mig är helt förbjudet, men då har jag väl fått lära mig något nytt. Dock, om det inte är fel så undrar jag hur det kunde bli så illa på 10 år.
Har bifogat en bild på väggen inifrån när vi rivit bort gipset. Det luktar starkt av mögel i rummet när vi rev bort gipset.
Ja det är många som fått för sig det. Men fysiken bryr sig inte om byggår.
Det där ser ju inte så bra ut. Har du någon teori om var fukten kommer ifrån? Vilken våning är det?
Det är på övervåningen. Vi hade en utbyggnad där som vi rev med ett plåttak med terrass som var där i höjd ungefär. Vi ska riva väggen till vänster imorn då vi misstänker att den har samma uppbyggnad. Vi ser även att plasten går upp i snedtaket.
