6 037 läst ·
1 svar
6k läst
1 svar
Plastfärg i källare, låta vara kvar?
Efter mycker googlande, läsande och funderande kvarstår naturligtvis funderingar så jag reggar mig här och frågar
I 2 små rum i källaren har jag vad jag tror är plastfärg sittandes på väggen. Det har väl varit lite bekymmer med fukt tidigare i huset (innan vi ägde det) men nu är det omdränerat och fuktfritt vad jag vet. Avfuktaren har inte samlat upp något vatten under de 5 år vi har bott där iaf.
Funderar på hur jag ska göra med plastfärgen. Där den var lös har jag skrapat bort den men det var inte mycket. Har testat slipa med sandpapperlamel på vinkelslip och det går men tar tid och dammar. Går att skrapa av en det men det är tugnt och tidskrävande.
Har inte testat varmluftpistolen ännu men det kommer.
Funderar på om man behöver ta bort allt???
Kanske är bra men behöver man?
Där den sitter sitter färgen och inga bekymmer med fukt.
Tänkte att det borde vara tillräckligt att få dessa "hål i plasten" som blir ventilationshål ifall fukt skulle komma?
Har tänkt att måla med silikatfärg.
Eftersom jag inte är speciellt van att greja och renovera så vill jag inte skapa ett större projekt man kan ställa till det med än nödvändigt
Rummet ska användas till förråd så det behövs snarast
Räcker detta?
Vet bekanta som har gjort typ så här och inte har haft några bekymmer i källaren trotts att ett par år har passerat...
Räcker detta?
Produkter som diskuteras: "Avfuktaren"
Avfuktare
Hade du tänkt måla med silkatfärg måste all plastfärg bort först (och då menar jag ALL färg).
Men om det är så att du inte har problem med fukt och färgen sitter bra kanske du kan köra med samma typ av färg igen? OM du skulle få problem med puts/färgsläpp framöver kan du ju ta det projektet då.
Du skriver att en liten del av färgen var lös sedan tidigare men det kan ju faktiskt ha tillkommit innan ni dränerade huset?
Det optimala är ju naturligtvis att ta bort all plastfärg och sedan stryka på silikatfärg. Men om du inte vill skapa dig onödigt mycket jobb just nu kan du ju testa den enklare vägen först.
Eftersom rummet skall användas som förråd hade nog jag gjort så. Jag inbillar mig nämligen att det kanske inte är så mycket jobb med att riva ut och göra om sedan (om det nu skulle visa sig vara nödvändigt). Det kanske bara är några hyllor eller liknande som behöver skruvas bort?
