2 262 läst ·
2 svar
2 svar
Plastcistern i mark, hur tar jag bort den enklast själv?
Jag har en nedgrävd oljetank på tomten och jag behöver göra mig av med den. Tjälen har tryckt upp den så den ligger ca 15-20 cm under markytan. Vi skall göra om på tomten och cisternen måste helt enkelt bort. Den ligger relativt nära huset och mindre träd vi vill behålla så jag vill schakta så tight som möjligt.
Det är tagen ur bruk, är rengjord och plomberad. Rodhe skriver i protokollet att den är gjord i plast, är cylindrisk och är 6 m3. Huset är från 61 så tanken borde vara lika gammal.
Är det några problem att såga sönder en plasttank? Tigersåg? Någon som vet något om hur tjock tanken är?
Är den redan rengjord så borde det inte vara några problem att såga sönder den. Tänk bara på rasrisk om du tänkt lämna sidorna outgrävda. Ett alternativ kan vara att fylla igen den.
Eftersom din kommit upp så borde du ju annars kunna kapa bort så mycket som behövs och sen fyller du igen det som ligger djupare med sand och så jord på sen bara och låter resten ligga kvar.
· västra götaland
· 1 003 inlägg
Fyll den med helium.....
Tar Finjas isolerad Exakt murblock marktyrck?
Isolering -
Hur jämna ut marken så att det lutar svagt ut, bort från torpet?
Grund & Markarbeten -
Vad gör man om en av markskruvarna tar i sten? (Klätterställning)
Trädgård allmänt -
Trädgårdsmöbler i trä, som står direkt på marken
Trädgård allmänt -
Vad är det här för skyltar/markeringar
Trädgård allmänt
