Tjenare! Bor i en 1,5 plansvilla med uppvärmd källare och har en fundering. Tänker dra in vattenburen golvvärme i hallen på entréplan och är väldigt osäker på om jag ska lägga någon plast ovanpå golvvärmen. Tänker att jag staplar upp hur golvet är uppbyggt då kanske ni kan avgöra. Går nedifrån och upp
16mm parkettgolv
22mm frästa golvspånskivor för golvvärme.
Golvås (Sprutar vindsull mellan åsarna)
18mm panel
Uppvärmd källare.
Vad tror ni? Bör det ligga en plast ovanpå golvvärmen?
BirgitS
Tillverkarna av parkettgolv brukar skriva i sina instruktioner att det ska vara plast ovanpå golvvärme.
A
16mm parkettgolv
18mm panel
Uppvärmd källare.
Ja åldersbeständig plastfolie och lumpapp/eller foam för att golvet ska kunna röra sig..
Vissa tillverkare har en kombinerad plast/foam tex. Kährs Tuplex..
Tack för svar :)
