19 516 läst ·
17 svar
20k läst
17 svar
Plast på marken under "torpargrund"?
Så är det förmodligen.
Själv har jag dock fått hispan. Jag har en krypgrund som har fungerat utmärkt i 25 år, men nu ska jag plugga igen alla ventiler och montera en sorptionsavfuktare.
Jag har nämligen upptäckt att det under viss väderlek blir enorm kondens på yttermurarna, speciellt på läsidan av huset. Kondensen kan bli så kraftig att jag oroar mig för att fukten kryper upp i syllen och sen är det ju "kört".
Jag har redan ångspärr på marken och isolering på grundmurens insida. Men kondens uppstår likförbaskat på murens undersida samt i ventilerna, och det är inga små mängder vatten vi pratar om under ogynnsamma förhållanden. Det här får en förstås att fundera över om det alltid har varit så här, eller om det är ett nytt fenomen.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Som professorn sa; " problemet kan synas enkelt, men lämna över det till mig så skall ni få se hur tillkrånglat det kan bli"Consensus skrev:Så är det förmodligen.
Snickare "i pluralis" har bedömt grunden i fråga som i det närmaste perfekt. Välventilerad, fuktfri etc. Det hindrar dock inte att plast i vissa specialfall kan vara på sin plats. Jag tänker då på tex grunder med värmelagring osv. Men börjar man med att stänga till ventilerna och plasta in golvet så har man plötsligt en ganska vetenskapligt fodrande anläggning- ungefär som flygmaskinen Gripen som måste flygas via en dator.
Jag tror Consensus klarar en sådan anläggning. Du verkar vara tillräckligt intresserad för att under framtida år orka hålla koll på en sådan installation.
Det funkar troligen perfekt för dig.
För den ursprungliga frågeställaren så torde dock saken vara klar.
