869 läst ·
5 svar
869 läst
5 svar
Plast på grunden enl. Anticimex MEN...
När vi gjorde besiktning med Anticimex så sa dom att vi skulle lägga plast på grunden (Skånelänga med stampad grund) för att förhindra fukt/svamp i bjälklaget till golvet...
Min fundering är; Kan man inte använda sig av lecakulor? Plasten binder ju fukten känns det som.
Vi har inget bekymmer med kalla golv så dom behöver inte isoleras ytterligare utan det handlar enbart om grunden och att det inte ska komma upp fukt i bjälkarna.
Tacksam för svar!
David
Tacksam för svar!
David
Det är meningen att plasten ska förhindra att markfukten stiger upp och ditt bjälklag håller för hög relativ fuktighet. Alltså, plasten på marken och den ska sluta så tätt som möjligt mot grunden. Med lecakulor hålls inte markfukten borta.
Tartan
Tartan
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Här har du två länkar som berör problemet
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=14054
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=13930
LyckeK skrev:
Tack LyckeK, alltså, plast på marken så nära kanterna som möjligt och leca ovanpå detta, hur pass mycket leca ska man ha förresten?
Huset är förövrigt murat sen tidigare sen har man tyckt det varit kul och sätta mexitegel när det var poppis, detta borde man väl kunna "slamma" utanpå för att få ett putsat hus igen?
