Håller som bäst på planera att isolera ett enklare oisolerat förråd till ett isolerat "sovrum" som skall användas företrädesvis på sommarhalvåret men även någon tidig vår o höst med lägre utetemperaturer. Byggnaden står på plintar dvs bra ventilation under golvkonstruktionen. Jag har underst en 12mm asfaboard o golvreglarna tillåter endast 120mm isolering, nu till frågan: Bör man/Kan man använda byggplast innan golvspånskivorna skruvas dit. Tillägas bör väl att byggnaden ej värms upp vintertid. Golvet skall sedan beläggas med laminat och foam under.
Klart man kan, men det känns inte bra.
Fukten som kommer från marken upp i golvbjälklaget kommer då inte att kunna
ta sig "ut" i huset och ventileras bort.
Tror att du bygger en mögellåda om du gör så.
