Hallå,
Står i färd med att isolera mitt tak på altanen och funderar över om man ska lägga plast ovanför innertaket.
Som det ser ut nu ligger det plåttak - läkt - plast. Tanken är att jag ska klämma dit 145mm isolering (för lite?) och sedan innertak. Borde jag lägga plast emellan?
Utrymmet ska kunnas värmas vår och höst, och kanske även lite kyla ifall sommaren blir het.
Ifall plast inte är bra, finns det nåt annat man kan använda, bara för att hjälpa till att hålla isoleringen på plats?
Börja med att ta bort befintlig plast.
Åfan, men ifall plåten läker så blir junisoleringen blöt då?
Du måste av med plåten. Lägga ett undertak och tillbaka med plåten. Sen kan du isolera.
På baksidan/undersidan av plåt bildas det massor av kondens, inte nån liten droppe utan massor av vatten. Att lägga plast bakvänt kommer inte att funka.
Joak
Okej, bildas det kondens även under plasten som ligger där nu? Jag har lite tajt med utrymme uppåt så undertak blir kämpigt.
