676 läst ·
6 svar
676 läst
6 svar
Plast/folie eller ej?
Jag ska bygga till en befintlig gammal byggnad som används som gäststuga och värms upp ibland men står mestadels kall.
Den är gammal och har vass/lera och timmer i väggarna. Jag har tagit bort ytterpanel och lagt in isolering mellan timmret på den sida som bastun ska byggas åt. Bastun kommer användas ca 1/v och utrymmet den står i ev vara uppvärmt nån gång ibland ihop med gäster. Väggarna på bastubyggnad kommer vara ytterpanel, luftspalt, vindduk, isolering, luftspalt, inner panel. Och frågan om jag bör ha bastufolie emellan isolering och luftspalt inner mot befintlig byggnad, tak eller övrigt?
Mvh stefan
Mvh stefan
Att ha flastfolie i hus som står kalla på vintern är lite klurigt. På våren kan det vara -10grader på natten och det blir minusgrader inomhus, så kommer solen på och det kanske blir 15 plusgrader på solväggen då finns det risk att det blir kondens på utsidan på plasten alltså inne i väggen. Jag skulle avstå plasten.H Hunneberg skrev:Hej!
Mvh stefan
Tack för ditt svar! Ja det verkar vara många åsikter åt båda håll, men låter vettigt som du skriver! Lutar helt klart åt att köra utan plastN Nissegandhi skrev:Att ha flastfolie i hus som står kalla på vintern är lite klurigt. På våren kan det vara -10grader på natten och det blir minusgrader inomhus, så kommer solen på och det kanske blir 15 plusgrader på solväggen då finns det risk att det blir kondens på utsidan på plasten alltså inne i väggen. Jag skulle avstå plasten.
Fast frågan gällde väl det som nu kommer att bli innervägg? Och då kommer det inte bli mycket till sol där.N Nissegandhi skrev:Att ha flastfolie i hus som står kalla på vintern är lite klurigt. På våren kan det vara -10grader på natten och det blir minusgrader inomhus, så kommer solen på och det kanske blir 15 plusgrader på solväggen då finns det risk att det blir kondens på utsidan på plasten alltså inne i väggen. Jag skulle avstå plasten.
Därmed inte sagt att jag förordar plast, men det beror på andra omständigheter.
Ja det gällde innervägg, bakom inner panelens luftspalt. Tänkte nog det var där han ändå menade att varm och kall luft möts och kondenserar?W Weimik skrev:
Det finns nog viss risk för missförstånd här.H Hunneberg skrev:
Det jag menar med innervägg är det som inte är yttervägg. Om jag förstod dig rätt gör du en tillbyggnad där ena bastuväggen kommer att vara byggd mot gäststugan. Det blir alltså en innervägg av det som tidigare var yttervägg. Men jag kan ha missförstått vad du skrev.
Om man har plast ska man ha det på den varma sidan, vilket normalt är innerst i väggen, så nära innerpanelen som möjligt. Men när man kallställer huset är det inte säkert att det alltid är varmare inne än ute. Det var det @Nissegandhi menade (tror jag).
Om det nu blir en innervägg mellan bastun och gäststugan så blir det en annan fråga, det var det jag menade. Den innerväggen skulle man åtminstone teoretiskt kunna överväga att ha plast i, beroende på hur byggnaden är konstruerad. Innerst mot bastun alltså.
Du missförstod inte, det kommer bli innervägg av tidigare yttervägg. Dock så tog jag bort ytterpanelen så det eg bara är en reglad vägg som jag nu även la isolering i. Och frågan gäller ju då både den och de nybyggda väggarna. Tidigare ytterväggen blir ju innervägg emellan 2 rum som har någorlunda samma temp (värms upp samtidigt) men viss risk även där om solen ligger på ena rummet och det andra är i skuggan, med stängd innerdörr emellan. Sedan funderar jag på hur det kan torka ut riktigt när man bastar och det är kallt ute, men det ska väl funka tack vare att eftervärmen sakta sänka och torkar ut som jag förståttW Weimik skrev:Det finns nog viss risk för missförstånd här.
Kondensväv eller byggfolie/plast
Tak & Vind -
Gammal plastfolie eller ny ångspärr i badrum?
Badrum -
Plastfolie på "platta på mark" bra eller dåligt?
Grund & Markarbeten -
Plastfolie över eller under fukttrög spånskiva i ouppvärmt uterum
Byggmaterial & Byggteknik -
Radonskydd med plastfolie - mot flisbädd eller ovanpå första lagret cellplast?
Grund & Markarbeten
